Canon ir2520: Фон (крапинки) на половину листа при двусторонней печати
0. Maxiska 16.10.20 16:44
Предыстория.
Была сильно блеклая печать.
Заменил фотовал, все вернулось на свои места.
Но пришла проблема, после разворота листика на части отпечатанного листа идёт мусор. Притом он всегда есть ровно в одном и том же месте.
Это видно на фото.
Если поставить минимальную плотность печати, то все исчезает, но так ничего не видно.
И , соответственно, если увеличить плотность на максимум-мусора становится больше.
Поражает то, что он ровно на половину листа есть с четкой границей .
В то же время на односторонней печати вообще дефектов нет никаких.
https://wampi.ru/image/RzTK5aE
https://wampi.ru/image/RzTKYGP
Отредактировано 16:44 16.10.20 Maxiska
1. serry 16.10.20 18:12
укажите направление движения
2. Владимир А. 16.10.20 20:30
Было такое, помогла тока замена фотовала!
3. Maxiska 16.10.20 21:20
(1) не вспомню сейчас. Клиент дал подумать до понедельника....
Но вроде как выезжает он чистой стороной листа
4. Maxiska 16.10.20 21:20
(2)а что может быть не так с фотовалом?
Не могу вообще сообразить, от чего это происходит....
5. Zinur 17.10.20 05:47
(4) очень похоже на дефект резинового вала, в каком состоянии? Не потрескавшися, попробуйте его отмыть можно ацетогом, но лучше заменить
6. _MAVR_ 17.10.20 13:49
дождемся ответа по направлению движения листа.
И пробег уточни.
Отредактировано 13:52 17.10.20 _MAVR_
7. Maxiska 20.10.20 17:06
Решилось все заменой ФБ.
Изначально барабан был заменён на Content.
Проблему решил фотовал CET.
Притом плотность выросла на 30-40%, она такая даже не нужна для стандартной печати.
10$ разницы в цене на барабан играют свое дело. Хотя сей факт моей логике не поддается.
8. Maxiska 20.10.20 17:08
По пути решения проблемы и ожидания ФБ было вычищено вообще все , подача тонера, блок проявки, печка, лазер... Блок заряда листа, в общем куча бесплатной работы сделана)
