hp laser jet m521dn: Не захватывает бумагу со второго лотка.
0. alcumatory 17.10.20 14:46
Доброго времени суток.
Имеются 2-а аппарата hp lj m521dn. На обоих был заменен узел захвата бумаги со второго лотка.
При печати с данных аппаратов происходит следующее: ролик захвата не крутится, слышно как срабатывает соленоид.
Разобрал посмотрел. Начал прокручивать руками ролики: Получается следующее. шестерня которая крутит ролик. Доходя до пустого места в шестерни дальше не захватывается шестеренкой двигателя. Язычок соленоида при ручном прокручивании не доходил до парковки. Промазал ролик(до парковки доходит), но на полу оси не захватывает сам ролик.
Кто подскажет как быть. Есть фото и видео.
1. staler 18.10.20 15:29
(0)какой именно узел захвата был заменен? Зачем крутить за ролик?
2. Scuzzy 18.10.20 16:57
Изложить проблему техническим языком, а не "пустым местом в шестерне","язычок доходит до парковки" и "на полу оси не захватывает ролик". Пока полный туман.
3. alcumatory 19.10.20 08:03
"узел захвата бумаги со второго лотка"
Зачем крутить за ролик?(Потому что не понятно, почему не захватывает).
Scuzzy Хамить не нужно. Если было бы название в мануале скинул бы.
4. alcumatory 19.10.20 08:14
https://yadi.sk/i/kYe7JWNXp7i7kw
https://yadi.sk/i/be0S_5vkGyx9zg
Тут видео. может так понятнее будет?!
5. staler 19.10.20 09:05
(3)так не ролик приводит механику, а механика крутит ролик - это раз.
Два- <b>как поживает пружинка в составной шестерне которой Вы активно помогаете пальцами?</b>
три- узел
https://b.radikal.ru/b01/2010/b2/60b01e7fdbef.jpg
вот здесь, обведено красным, в моем (и думаю не только) понимании с технической точки зрения, изображен именно
<cite><b>alcumatory</b> (3): узел захвата бумаги со второго лотка</cite>
Его вы меняли или что?
<cite><b>alcumatory</b> (3): Если было бы название в мануале скинул бы</cite> а оно не в мануале, а в партс каталоге. И оно там есть.
И где тут Вам нахамили то? в каком месте?
6. staler 19.10.20 09:07
(3)<cite><b>alcumatory</b> (3): "узел захвата бумаги со второго лотка"</cite>
Узел (сборочная единица) изделие, составные части которого (детали) подверглись соединению между собой сборочными операциями на предприятии-изготовителе. ... Технологическая особенность узла возможность его сборки независимо от других частей изделия.
от чего, лично я, понимаю Вас, именно этим красным квадратом.
https://b.radikal.ru/b42/2010/4d/5b9dc5dfa5de.jpg
Только не надо заниматься игрой слов и упирать на то, что ролик в сборе так же есть сборочная единица. Что конкретно Вы меняли, после чего это случилось?
Отредактировано 09:11 19.10.20 staler
7. Scuzzy 19.10.20 09:09
(3) Какая прелесть)) Хамство - это про туман или про изложить? А предлагать пялиться 10 минут в тупо стоящий ролик - не хамство? Извращенец.
Что вы меняли, если пружина в муфте как не рабоиала, так и не работает? И кто вам должен таскать и читать парткаталоги?
Отредактировано 09:10 19.10.20 Scuzzy
8. alcumatory 19.10.20 10:11
Менялся узел целиком.
9. staler 19.10.20 10:20
(8)
<cite><b>staler</b> (5): как поживает пружинка в составной шестерне которой Вы активно помогаете пальцами</cite> и
<cite><b>Scuzzy</b> (7): пружина в муфте как не рабоиала, так и не работает</cite>
<b>???????????</b>
(8)<cite><b>alcumatory</b> (8): Менялся узел целиком.</cite> просто инетерсно, а какая была необходимость?
Отредактировано 10:27 19.10.20 staler
10. Scuzzy 19.10.20 12:13
(8) Печальный случай...
(9) Пойдем отсюда, пусть меняет узлы дальше... Явно не в коня корм :(
