HP LJ M1132: Белый лист при копировании
0. _MAVR_ 18.10.20 12:38
Очередной сабж... интересно себя ведет....
Включаешь - все работает без проблем, выключаешь, включаешь - при копировании - белый лист... отчет и принт - норм.
еще раз выключаешь включаешь - опять работает без проблем...
Отредактировано 12:38 18.10.20 _MAVR_
1. Vetali 18.10.20 21:00
Хаотичность поведение подобного - в моем случае был виноват шлеиф.
2. _MAVR_ 18.10.20 23:12
это было поменяно в первую очередь.... ничего не изменилось.
3. _MAVR_ 18.10.20 23:36
Тут при включении если работает, то будет работать до выключения... если не работает, то опять же до следующего включения....
а в процессе работы хаотического поведения нет... БП исправен.
4. Stereometria 19.10.20 07:04
Лампа ари этом светится, правильно?
Удивительно, но сам сча с такой же проблемой работаю) на таком же аппарате.
Шлейф менял год назад, ну и отмел его неисправность по причине работы лампы сканирования.
5. MishGun 19.10.20 07:24
Fix List for datecode 20140318
"Improve blank copy issue, updated notch find algorithm"
6. Scuzzy 19.10.20 09:43
Ну это понятно, с обновления прошивки нынче начинаются все ремонты НР, кроме замен пленок и роликов.
7. _MAVR_ 19.10.20 18:13
Отчет. Так как шлейф менял не я, то вчера было сделано следующее - переустановлен заново шлейф, подклеил в паре мест бумажный скотч для фиксации. Все работает нормально.
сегодня включал утром и в течении дня через каждый час - полчаса...
завтра клиент заберет .
Как то так....
