toshiba e studio 120: Ошибка H4, не входит в сервисное меню
0. trambalamba 30.10.20 11:38
Здравствуйте. Ксерокс toshiba e studio 120 при включении сразу уходит в ошибку H4 (ошибка печки), пробовал зайти в сервисное меню, для сброса ошибки (C - Auto/text/photo - C - Auto/text/photo) но он не реагирует, в чем может быдь дело? Может есть другой способ сбросить ошибку?
1. hp1012 30.10.20 11:41
<cite><b>trambalamba</b> (0): Ксерокс toshiba e studio 120</cite> )))
быДь дело может в печке, ее ремонтировать.
2. Suhov 30.10.20 12:31
кнопки проверьте. Тошиба не ксерокс- это разные компании
3. мумхе 30.10.20 15:20
Можно попробовать С Exp 0 С
(2) Это скорее аналог Шарпа AL-120 или ar-120
В мануале для AR-150 Input method: Clear key Exposure Select key Clear key Exposure Select key
Для AL-1000 To enter the serviceman simulation mode, press the keys as follows:
Clear Density select Clear Density select
Отредактировано 15:25 30.10.20 мумхе
4. Felix 30.10.20 15:30
(0) "Clear - Density select - Clear - Density select" - из СМ на "e-STUDIO 120_150_SM_EN_Ver01"
5. Suhov 30.10.20 18:59
(3) у шарпа такой вход, а у тошибы старый вариант- так же, как в шарпе Z810
6. trambalamba 02.11.20 11:18
Сбросил ошибку. Плохо работала кнопка.
