Kyocera P2036dn: Ошибка 6020
0. Андрий 30.10.20 17:41
Был установлен толстостенный тефлон и ,немного попечатав, принтер встал в ошибку 6020. Таблетку выправил - была разомкнута. Как сбросить ошибку ? Принтер не пытается нагревать термоузел. В понедельник утром нужно что-бы принтер работал.
1. djon 30.10.20 17:53
P2035 скорее всего! А вы уверены что проблема только в термостате? Остальное проверяли?
Отредактировано 17:53 30.10.20 djon
2. Андрий 30.10.20 17:57
Р2035. Плату блока питания надо проверить, но на выходных нет возможности. Лампа, датчик температуры проверил. Так значит сбрасывать не нужно - само пройдет при исправных компонентах ?
3. phoenix 30.10.20 18:28
Abnormally high fuser thermistor temperatureFuser thermistor detects abnormally temperature.When the temperature of a fuser therm-istor detects 195 °C or more at the time of heater OFF and 155 °C or more.
Shorted fuser thermistor
Defective control PWB.
4. _MAVR_ 30.10.20 22:38
Меняй тефлон на нормальный.... если конечно правильно термодатчик установил....
Можно конечно и термопредохранитель выкинуть, но приведет это все к расплавленным бушингам, двухстволке, сломанных шестеренках привода...
в аналогичных аппаратах фирмы самсунг такое на раз-два происходит...
Отредактировано 22:39 30.10.20 _MAVR_
5. Андрий 31.10.20 09:55
Термистор накоротко не звонится - 300к на холодную. Принтер даже не включает лампу при старте. Значит блок питания. Тефлон вернул тонкий.
6. _MAVR_ 31.10.20 10:59
(5) Мозги дома оставил???
Термистор и не должен звониться , накоротко должен термопредохранитель звониться...
а для термистора 300 кОм - норм.
7. СОВА 31.10.20 11:33
<cite><b>Андрий</b> (5): Принтер даже не включает лампу при старте.</cite> Интересно а там есть что включать? Есть чему включать? Если термопред сработал, то аппаратик мог действительно пережить некоторые неприятности, которые стоит устранить. И БП находится не в первых строчках списка возможных неисправностей.
Прозвони термопред, саму лампу. Осмотреть и проверить контакты. Проверить управление лампой. Семистор там цепи или что? Обвязку. Напряжения какие куда приходят. Только потом имеет смысл смотреть на БП и далее.
8. Ajax 31.10.20 12:17
Термистор с донора поставить. Дохнут, бывает, особенно на больших пробегах.
9. phoenix 31.10.20 12:51
разорвана цепь - это 6000
10. Андрий 02.11.20 15:39
Ну вот подкинул другой блок питания - толку ноль. Даже включая с открытой верхней крышкой на экране сначала self test и ошибка 6020. Надо скинуть , но никто не знает как и что нажать что бы скинуть. Может в вэбморде это делается ?
11. Scuzzy 02.11.20 15:58
Верхняя крышка - АПД, что ли? С открытой передней крышкой он не должен выпадать в печные ошибки... Но иногда-таки выпадает. В октябре был такой пациент, прошел в нем по всей цепочке от печки и БП до майнборда, который и оказался виновником.
Отредактировано 15:58 02.11.20 Scuzzy
12. Ajax 03.11.20 18:12
<cite><b>Андрий</b> (10): Надо скинуть , но никто не знает как и что нажать что бы скинуть.</cite>
Да никак она не скидывается! Нет такой процедуры!
После устранения причины ошибки она сама исчезнет.
Термистор меняли? Печь в сборе меняли?
13. Андрий 05.11.20 11:59
Ну вот и подкинул другую главную плату - заработал. В копилку - толстостенным тефлоном убил главную плату. Всем спасибо за советы. Может подскажите что и как можно сделать с паленой платой ?
14. Scuzzy 05.11.20 12:15
Не убил, ранил. Можно вооружиться и не спеша пойти по плате внутрь от разьема термистора.
