Kyocera FS-C5150DN Ошибка 7413
0. LMM 31.10.20 08:26
Всем доброго дня!
На данном аппарате вылезла ошибка 7413, не нравится красный барабан.. Пробег у машинки не так уж большой, 53к, но печатают на нём листовки с большой красной заливкой. Барабан убивается быстрей.. Решил поменять полностью МК-590. Поменял всё кроме печурки. Ошибка осталась.
Аппарат чистый, картриджи оригинал. Есть какие мысли коллеги?
1. Scuzzy 31.10.20 08:35
Не не нравится, а не видит он его вообще (по чипу). Имхо, копать от чип-ридера к плате и в плату.
2. LMM 31.10.20 08:44
(1) Всё таки закон о контактах? Епром, прошивка? Не? Будем звонить провода...
3. LMM 04.11.20 19:19
Всем привет! Отписываюсь по проделанной работе..
Разобрал аппарат, снял плату к которой конектятся проявки и барабаны.. Прозвонил, пропаял.. Не помогло.. Ошибка 7413. Решил поставить старый барабан и о чудо. Ошибка изменилась на 7412. Понял что не соответствуют платки на барабанах. Ну и увидел что стояли блоки DK-540, а в МК 590 были DK-560. Ранее ошибка была видать всё же из за неконтакта на барабан М.. После замены платок со старых барабанов аппарат завёлся. Коды на новых блоках DV кстати аппарат не принял. Пришлось прописывать со старых блоков. Сейчас аппарат работает отлично.
