SCX-5637FR: SCX-5637FR сканер заблокирован
0. queyron 02.11.20 06:53
Прибыл аппарат, <b>висел на инициализации, прошивался, и дальше не включался.</b>
Выяснил что нету питания на SanDisk 2 Gb флешку. Кинул провод с кондёра на разъем (на +5V), аппарат включился, но, шлейф сканера был в плохом состоянии. <b>Заменил, включил - МФУ показал ошибки "сканер заблокирован" и "замятие оригинала".</b> Шлейф проверен, цел. <b>Подкинул весь блок сканирования с ремонтируемого на такую же рабочую МФУ, и весь блок работает замечательно.</b> На ремонтируемом МФУ при включении линейка не двигается, не горит. [b]Поменял микросхему шагового двигателя, результат тот же. Куда копать помимо замены дорогой платы?</b>
Отредактировано 06:55 02.11.20 queyron
1. Scuzzy 02.11.20 09:53
Туда же, куда и вчера - во флешкИ.
2. queyron 02.11.20 16:04
<cite><b>Scuzzy</b> (1): Туда же, куда и вчера - во флешкИ. </cite>
Флешка NAND? USB? Логично что NAND, жаль нечем прошить.
3. Scuzzy 02.11.20 16:07
(2) Читайте внимательно: в ОБЕ! Сначала в usb, потом в nand.
