HP M401dne: Печь смазывает печать
0. Rice 02.11.20 10:55
Доброго времени суток форумчане!
Нужна помощь, аппарат HP M401dne, пришел с некачественной печатью, проверили картридж на тестовом принтере, печать четкая, на том, который принесли, вот такая:
https://drive.google.com/file/d/1g4Wc8RHW7s2GVjepm68uPNI0IejH-0bB/view?usp=drivesdk
Сделал печать со стоп-тестом, результат вот такой:
https://drive.google.com/file/d/1fzDxGClcdCe-ifpzK8s6d-_YApJrH2l5/view?usp=drivesdk
То есть печать четкая до вхождения листа в термоузер, дальше печь ее портит. Начал разбирать, в механизме нашел пластиковую стружку, она оказалась с шестерни привода термоблока, которая передает вращение как раз печи (то есть шестерни резинового вала, а она уже далее). Разобрал механизм, почистил от стружки шестерню, на вид даже не похоже что выработана, сами зубья целые чуть обточен торец шестерни, фото еще не делал, но выглядит все ок, почистил, смазал, полез в печь, в печи все хорошо пленка целая, вал целый, износ умеренный, отсмотрел визуально, разбирать не стал, в надежде, что уборка стружки и смазка шестеренок поможет, но как оказалось нет.
Вот тут у меня и возникает вопрос, может ли быть такой дефект печати из-за данной шестерни, при том, что визуально она целая или все такие в печи ковыряться нужно, не могу понять как печь вообще может размазывать тонер по листу в момент закрепления.
1. Scuzzy 02.11.20 10:59
Термосмазка как поживает?
Пробег печки?
2. Rice 02.11.20 11:03
Печь прошла уже 225245 копий, наверняка уже ремонтировалась, но информации об этом нет и вряд ли будет. Насчет термосмазки тоже думал, но пока еще не разбирал печь, думаете из-за ее недостатка может так размазывать?
3. Scuzzy 02.11.20 11:21
Думать пока не о чем. Разбирайте печь, приготовив смазку.
4. Val 02.11.20 11:23
<cite><b>Rice</b> (2): из-за ее недостатка может так размазывать?</cite> конечно. тем паче ковырянная печь...
5. Дмитрий.С 02.11.20 12:34
<code><cite>(0)</cite></code> Соберите правильно, смазку любую
6. djon 02.11.20 13:02
(5) Ага !!! И будет вам секас с аппаратом!!! На той неделе притащили М601 с симптомами начального умирания колебательного узла. Пробег 298к. Рановато. Печь новая, но неоригинал. По отчёту печка 100%.Разобрал , снял колебательный узел. Смазка стала кашей с тонером. Вычистил, смазал. Есть люфт шестерёнок на осях(сами шестерёнки в отличном состоянии), но этот люфт не критичен. Разобрал печь и ужаснулся!!!!!! Термоэлемент уже потёрт, смазка какая-то липкая (палец к пальцу прилипает).Всё помыл и смазал маслом которым пользуюсь и всё , аппарат работает прекрасно.
7. Дмитрий.С 02.11.20 13:29
<code><cite>(6)</cite></code> 401 и 601 это разные цифры, даже если не уметь считать, отличие видно визуально
8. Scuzzy 02.11.20 13:37
(7) Уж покажите нам, подслеповатым, это самое Отличие: у одного из них что, нагреватель стоит вдоль хода листа, а не поперек, или термопленка не трется, а на роликах катается? Размер аппарата тут совершенно не играет роли.
9. СОВА 02.11.20 14:21
<cite><b>Rice</b> (2): Печь прошла уже 225245 копий</cite> А аппарат?
<cite><b>Rice</b> (0): на вид даже не похоже что выработана</cite> А приводная шестерня в аппарате?
<cite><b>Rice</b> (0): не могу понять как печь вообще может размазывать тонер по листу в момент закрепления.</cite> Вибрацией.
Причем вибрация может возникнуть как у шестеренок, так и при передаче вращения термопленке. Либо при трении боковушки шестеренки, которая сбоку потерта.
Еще при недостаточном закреплении. Потри изо пальцем, проверь.
Отредактировано 14:28 02.11.20 СОВА
10. Дмитрий.С 02.11.20 14:24
<code><cite>(8)</cite></code> https://m.youtube.com/watch?v=rbsKcreUw9M
11. djon 02.11.20 14:31
(7) Я вообще-то про смазку рассказал!!!
12. Дмитрий.С 02.11.20 14:38
<code><cite>(11)</cite></code> Для 401?
13. Scuzzy 02.11.20 15:12
(10) Мальчик, а кроме как кино смотреть, ты что-нибудь умеешь?
14. Polos 02.11.20 16:52
Да смазка это. И я бы поостерегся абы какую туда наносить. Нормальную надо, проверенную.
15. _MAVR_ 02.11.20 17:35
ну вы на Бота накинулись.... но все же 401 и 601 совсем разные печи, пленки, смазки..
401 аля 2035\2055\1133
ну а 600 сами знаете - метал и все остальное....
да и к смазке 601 все же покритичнее будет, да и ТЭН если в 600 облезет то и смазка не поможет....
16. djon 02.11.20 18:03
(14) И я о том же!!!!
17. Rice 03.11.20 07:02
<cite>Думать пока не о чем. Разбирайте печь, приготовив смазку.</cite>
Проблема решена и действительно дело было в смазке, разобрал печь, а под термопленкой каша из тонера и смазки, вычистил, намазал новую. Печать хорошая, спасибо за совет.
18. Val 03.11.20 11:57
<cite><b>Rice</b> (17): под термопленкой каша из тонера и смазки</cite> не было там тонера и быть не могло, если принтер не печатал, стоя на боку. чёрная каша - на плёнку изнутри посмотри и всё станет понятно... это называется экономия.
