Canon LBP 6750dn: Сломан конец рычага уровня бумаги в нижнем лотке
0. MikePir 02.11.20 16:38
Попал в руки Canon LBP 6750dn с жалобой на "время от времени при печати останавливается с ошибкой 'замятие бумаги', крышку для картриджа открываем-закрываем - печать идёт дальше".
Видно, что обломаны концы рычажка уровня бумаги и связанного с ним рычага с "вилкой" к поддону.
Подскажите на что можно заменить обе детали (или Part Number их / совместимых, чтобы найти в продаже), либо как избавиться от проблемы, не меняя сам лоток / кассету.
[url=https://radikal.ru/big/7qdq6xn708s4f] [img]https://a.radikal.ru/a12/2011/06/42f9ecef6b9dt.jpg[/img][/url]
Отредактировано 16:39 02.11.20 MikePir
1. MikePir 02.11.20 16:40
Отредактировано 16:41 02.11.20 MikePir
2. MikePir 02.11.20 16:45
фото из этой части лотка https://a.radikal.ru/a06/2011/37/f4e5608dcf66.jpg
3. Scuzzy 02.11.20 16:48
Сломанная деталь никак не связана с заявленной проблемой.
Отдельно не партнумеруется.
Отредактировано 16:48 02.11.20 Scuzzy
4. MikePir 02.11.20 17:01
Ролик захвата и тормозная площадка - новые
5. _MAVR_ 02.11.20 17:30
(3) не связан - когда цел. А когда сломан - очень даже запросто - решение - выкинуть эту вилку и все...
Просто обломок упирается в подъемную пластину и не дает нормально брать бумагу.
6. GSE 02.11.20 20:05
https://www.iteminconline.com/fm4-2222-000_fm4-2222-000-canon-lbp3560-cassette-paper-pick-up-assy-new.htm
7. MikePir 03.11.20 14:45
Эта проблема ушла, теперь так: при захвате бумаги из нижнего лотка принтер 1-2 раза "щёлкает", потом берёт бумагу и печатает нормально, замятий и остановок не было.
(6) Предлагаете заменить весь блок подачи бумаги? Или в нём искать проблему?
8. GSE 03.11.20 15:02
(7) <cite><b>MikePir</b> (0): Подскажите на что можно заменить обе детали (или Part Number</cite>
Отредактировано 15:02 03.11.20 GSE
9. MikePir 05.11.20 20:29
Новая проблема: стал секунд по 30 греться перед печатью и после неё, раньше такого не было.
Кроме замены картриджа при появлении первых бледных полос - ничего не меняли, с другим картриджем - аналогично.
Что может быть?
10. MikePir 06.11.20 20:22
Заклеил скотчем тормозную площадку - проблема почти исчезла, берёт бумагу "по щелчку" и печатает без замятий (пока, надо ещё проверить). И долгий прогрев исчез.
11. MikePir 09.11.20 11:18
Шумит он чуть больше, чем раньше - как снизить шум? (особенно при прогреве) Смазка, чистка шестерней, что ещё?
12. Scuzzy 09.11.20 11:25
Сначала выяснить, чем он шумит.
13. MikePir 09.11.20 11:52
Новая напасть: останавливается секунд на 5-10 при печати после каждой страницы. Настройки не менялись
Отредактировано 11:53 09.11.20 MikePir
