Canon i-SENSYS MF742Cdw: Какая микросхема памяти на DC-контроллере?
0. Diad 02.11.20 20:21
Здравствуйте. Устройство выдаёт ошибку E198-0000. Ошибка памяти DC PSB. Память на плате нашёл, но маркировка нестандартная. Пробовал читать как 24 серию, но ничего не получилось (не странно - ошибка же не просто так). Подскажите точную модель микросхемы памяти.
1. Scuzzy 02.11.20 21:44
Зачем вам модель? Уверены, что сможете ее зачитать? Наивненько...
Поиск по сайту cc26ac7
2. Diad 02.11.20 22:22
(1) Ну, мой TNM2000 много чего может читать и шить. А поиск по сайту с текстом "cc26ac7" возвращает только Ваше сообщение.
3. Diad 02.11.20 22:23
А модель нужна больше для замены. Ну, и дамп тоже просить буду)
4. Suhov 02.11.20 22:28
ну замените и что дальше? Я менял- ни чего не изменилось. Мой прогер так же очень много чего читать может, я даже нашел, по какому адресу микросхема отзывается, писал в поддержку своего прогера- в ответ получил- дайте даташит, будем рассматривать добавление чипа, а даташита нету((( Вы бы аккуратнее с чтением. Сколько раз АТ88 без пароля можно беспокоить знаете? где гарантии, что этот чип не заблокируется в дрова, при неправильном чтении? Тому же ксерокс 90/01 достаточно одной не правильной попытки, что бы он ушел в коматоз
5. Diad 02.11.20 22:39
<cite><b>Suhov</b> (4): Сколько раз АТ88 без пароля можно беспокоить знаете?</cite> Знаем. Плавали.
<cite><b>Suhov</b> (4): где гарантии, что этот чип не заблокируется в дрова, при неправильном чтении?</cite> Он уже не читается, судя по ошибке. У меня два варианта: либо микруху менять, либо плату DC. Кстати, при замене микросхемы на пустую, разве в неё не запишется всё с restore eeprom?
6. Scuzzy 02.11.20 22:46
(2) Значит, ваш гугель не той системы. Мой находит много интересного по этому же запросу.
Так что дампов можно не просить...
7. Diad 02.11.20 22:49
(6) Да. Через гугл уже нашёл вот это: микросхема CC26AC7: Запись и чтение.
Прочитал, и задумался. Может, действительно DC поменять и не парится...
8. Diad 02.11.20 22:57
Так. В логе ошибок заметил ещё E733-0000. Заменил шлейф между DC и форматером, и принтер запустился. Но после попытки калибровки выдал E020-0000. Есть датчики, ITB и картриджи. Буду менять. Если не поможет - закажу DC-контроллер.
9. Diad 03.11.20 00:04
Замена датчиков, ленты переноса и картриджей ничего не дала. Явно DC-контроллер дохлый. Кстати у меня показания на пинах микросхемы отличаются от тех, что в этой теме: микросхема CC26AC7: Запись и чтение.
10. _MAVR_ 03.11.20 00:13
E020-0000-- Color Displacement/Density Sensor error
Detection Description An error in the Color Displacement/Density Sensor was detected.
Remedy 1. Check the harness/connector between the RD Sensor (UN7) and the Engine Controller PCB
(UN1).
2. Replace the RD Sensor (UN7).
3. Replace the Engine Controller PCB (UN1).
Может еще шлейфы и кабели проверить.... раз в одном месте плохой контакт то и в другом может быть...
Отредактировано 00:14 03.11.20 _MAVR_
11. Diad 03.11.20 00:28
Спасибо за помощь. Хотя это я уже читал. Собственно почему и пошёл менять сначала картриджи, потом датчики и ленту переноса. Не помогло. Правда сигналы датчики странноватые возвращают:
Отредактировано 00:28 03.11.20 Diad
12. Diad 03.11.20 00:32
1смещения - 0.7В на ленте и от 2.2 до 2.9 на метках
2смещения - 0.8В на ленте и от 1.7 до 3.5 на метках
плотность - 17.3В нм ленте и от 14.2 до 16.6 на метках
13. Diad 03.11.20 00:33
Причём не зависят от от датчиков, ленты и картриджей (у меня всего по два комплекта).
14. Diad 03.11.20 00:39
По логу ошибок E020-0000 появлялась и раньше. Похоже, давно принтер начал умирать.
15. Кузьмич 03.11.20 09:39
(6) угу... и у меня находит. Появилось ощущение, что это совсем не память, а микроконтроллер , извините за выражение, ARM...
16. Diad 03.11.20 12:16
Здравствуйте. После сна появилась мысль, не по моему случаю, а вообще по прошивке cc26ac7. Можно ли использовать сам принтер для изменения данных о использованных картриджах? Например нарушая п.5 правил данного форума.
17. Diad 03.11.20 12:17
У меня уже этих контроллеров заблокированных штук 7 лежит. А сколько ещё будет...
18. _MAVR_ 03.11.20 12:29
будет их как 426... у которых тоже они по количеству чипов блокируются.
19. Scuzzy 03.11.20 12:35
(16) Как это "использовать принтер для изменения"?!
20. CBuH 03.11.20 13:16
(19)ТС, наверное, имеет в виду методику прошивки чипов Xerox01/90, которую использовали чтоб прошить чип на к.картридже в DC12. Когда дуся сама себе новые чипы изготавливала...
21. Suhov 03.11.20 13:20
(16) https://epson-service.ru/stati/90-hp-laserjet-series-pro-400-m402-m426-oshibka-rashodnix-materialov итог манипуляций с этими чипами. Воз пока и ныне там. Если найти толкового программера, думаю, проблему с чтением этих чипов можно решить, как с записью- х.з., потому что ОТР и прочие ништяки ни кто не отменял. Но за идею ни кто работать не хочет, а платить деньги так же ни кто не собирается
22. GSE 03.11.20 13:30
скорее всего ключ шифрования к микрухе знает главная плата принтера ...извините за термины ... я не в теме
Отредактировано 13:33 03.11.20 GSE
23. Diad 03.11.20 13:55
(21) За просто так я и сам работать не люблю. Но, если хотя бы за 20 плат окупится, то можно попробовать. Направьте, к кому обратится.
Отредактировано 14:01 03.11.20 Diad
24. Scuzzy 03.11.20 14:30
Пока платы есть в продаже у китайцев - вряд ли кто-то будет браться за такую задачу.
25. Diad 03.11.20 14:40
Ну, я вот на Canon i-SENSYS MF742Cdw сейчас ищу. Пока безуспешно. Может опять гугл неправильно использую)
26. Diad 03.11.20 14:41
Хотя в моём ваарианте никакая прошивка не поможет. Там только плата.
27. Scuzzy 03.11.20 16:00
Ну микруху-то с нулевым счетчиком никто не запрещает переставить с купленной платы (другой модели) на свою.
28. Diad 03.11.20 17:09
(27) Не уловил ход мысли. Что это даст? Плату всё-равно покупать нужно. Или имеете в виду переставить микруху с более дешёвой платы?
29. Scuzzy 03.11.20 17:17
Разумеется.
30. Diad 03.11.20 19:10
(27) Пробовали?
31. Scuzzy 03.11.20 19:14
(30) Нет, т.к. они по этому поводу приходят ко мне очень редко и поодиночке.
32. Diad 03.11.20 19:24
<cite><b>Suhov</b> (4): Сколько раз АТ88 без пароля можно беспокоить знаете?</cite> Вот есть подозрение, что пароль нужен для чтения/записи. И есть опасность заблокировать память. А поскольку на разных моделях устройств пароли разные (допускаю, по аналогии с Samsung), то вероятность блокировки велика. Можно получить две нерабочие платы.
33. GSE 03.11.20 20:20
(32) есть подозрение, что пароль индивидуальный для каждого уст-ва
Отредактировано 20:21 03.11.20 GSE
34. Scuzzy 03.11.20 21:26
Скажу больше: есть почти-уверенность, что пароль генерируется заново при начале каждого сеанса обмена данными с чипом :(
35. Diad 03.11.20 21:45
(34) Согласен. Установка микросхемы с новой платы на старую скорее всего не даст результата. Если вдруг решу попробовать, отпишусь о результатах.
36. Suhov 03.11.20 23:32
(35) драсьте)))) Замена микросхемы с рабочего аппарата/платы восстанавливает работоспособность. Естественно речь о перестановке в пределах одной модели. Вот только, кроме этой микросхеме на плате ни чего больше не дохнет, по этому смысла паять нет ни какого. Вероятно там динамический пароль, перехватывать данные и на основе этого перехвата делать эмулятор смысла нет ни какого, потому что данные каждый раз новые. Я цеплялся к шине снифером i2c- там полная белеберда идет. К сожалению данных показать ни каких не могу, карман, на который все писалось улетел со стола на пол и винт больше не определился(((. Нужно разбирать прошивку принтера и оттуда вынимать протокол общения с чипом, но опять же, маловероятно, что принтер пишет что-то в зону конфигурации, т.е. покупка нового чипа обречена на провал и не факт, что пользовательскую зону удастся переписать после лока
37. Diad 03.11.20 23:58
(36) Речь шла о замене микросхемы с более дешёвой платы. А в пределах одной модели какой смысл. Вот она рабочая плата. Зачем паять?
38. Кузьмич 04.11.20 09:32
CC26x семейство малопотребляющих микроконтроллеров с 32-битным ядром ARM Cortex-M3, рабочей частотой до 48 МГц
т.е. из этого чипа можно сделать всё. от управления унитазом до протокола айтуси. Дальше не понимаю.
39. Suhov 04.11.20 10:35
(37) только пробовать
(38) Валер, откуда инфа?
40. Кузьмич 04.11.20 10:53
(39)пытался искать
https://yandex.ru/search/?text=программирование cc26&lr=191
41. Кузьмич 04.11.20 11:08
Ещё вспомнил времена, когда продавались чипы, с эмулятором XEROX 01/90, у меня был уже программатор от Игорюхи, они не шились...
Оказалось, там стоял Pic-контроллер от ATMEL/// 8 ног, SOIC
Отредактировано 11:09 04.11.20 Кузьмич
42. Кузьмич 04.11.20 11:12
https://www.worldwayelec.com/pro/texas-instruments/cc26ac7/3688319
судя по закрытой инфе, специально сделали Техасцы
Отредактировано 11:17 04.11.20 Кузьмич
43. Suhov 04.11.20 12:03
это немного не то. Вроде бы на чипе есть логотип ST. По крайней мере, пробежался по продукции TI- эта серия не идет в 8-ми ногих корпусах
44. Diad 07.11.20 11:48
Здраствуйте. Попробовал поменять микросхему между Canon i-SENSYS MF742Cdw и HP Color LaserJet Pro M452. В результате два мёртвых принтера. Даже не включаются. Вернул обратно - принтеры включились. Значит менять микросхемы между моделями не получится. Результат ожидаемый.
