Brother L2520dwr: Бесконечная самодиагностика
0. Сергей_2016 03.11.20 09:17
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи.
Имеется данный аппарат.
Пробег около 90к
Месяц назад впал в самодиагностику.
На экране писалось
Подождите идёт самодиагностика. Принтер перезагрузиться сам через 15 минут.
Стоял он так пару часов и не перезагрузился.
И обесточенный стоял. Ситуация та же.
Я забрал его к себе и о чудо пролежав сутки и на следующей утро он у меня завелся.
Очистив аппарат от тонера был выдан клиенту.
Пришел месяц, ситуация повторилась. Снова самодиагностика.
Опять же приехал забрал.
Оставил на ночь и вот он снова запустился.
Что за мистика?
Аппарат когда в самодиагностику падает.
Шумит кулер
Печка не греется.
Куда копать?
Всем спасибо.
Отредактировано 09:18 03.11.20 Сергей_2016
1. GSE 03.11.20 10:17
аппарат поймал печную ошибку
меняй печку, или термисторы ... если найдешь
через 15 мин аппарат попробует её сбросить
Отредактировано 10:17 03.11.20 GSE
2. GSE 03.11.20 10:18
или в сервис и смотри ошибки, после выхода 99 не нужно будет ждать 15 мин
Отредактировано 10:21 03.11.20 GSE
3. Scuzzy 03.11.20 10:36
Копать в оглашение номера последней ошибки. Скорее всего 05, тогда чистить или менять боковой термистор (не партнумеруется).
4. GSE 03.11.20 10:56
Error code 6901
Self-Diagnostic
Turn the power off, then on again. Leave the machine for 15 min.
Error code 6902
Self-Diagnostic
Will Automatically Restart within 15 minutes.
5. Сергей_2016 08.11.20 14:34
(1)Аппарат попадает в самодиагностику с ошибкой 6902.
Ошибка печки.
6. Сергей_2016 08.11.20 14:36
(3) 6902 последння ошибка как и впрочем по журналу идут все они с этим номером
7. Сергей_2016 08.11.20 14:39
(2) сейчас аппарат уже пару дней нормально выходит в готовность. Не могу поймать эту самодиагностику.
Я правильно понял что во время самодиагностики войти в сервисный режим и выйти через 99 и он выйдет в готовность?
8. Scuzzy 08.11.20 15:01
(7) Он попытается выйти в готовность, если причина ухода в самодиагностику устранена.
Термистор глянуть не хотите?
9. GSE 08.11.20 15:07
6901
-An error occurred in the fuser unit when the power switch was turned ON or sleep mode was released.
6902
-Rechecking the error after the power switch was turned OFF and then ON again because an error was detected in the fuser unit. (This message is displayed for approximately 15 minutes when the machine is restarted after error code 6901 has occurred.)
10. GSE 08.11.20 15:34
<cite><b>Сергей_2016</b> (7): Не могу поймать эту самодиагностику.</cite>
отключи термистор ... поймаешь самодиагностику
11. Сергей_2016 15.11.20 16:56
(8) добрался наконец то до аппарата.
Отключил один термистор.
Аппарат ушел в самодиагностику.
Выключил. Снова включил. Глянул ошибку с которой был в самодиагностике.
Снова те же 6901 6902.
Снял печку.
Первый такой
https://b.radikal.ru/b19/2011/4d/8c9db08d5fee.jpg
А второй такой вот печальный
https://c.radikal.ru/c23/2011/51/2463e6febdef.jpg
12. Scuzzy 15.11.20 17:11
Вот о "печальном" и речь. Пока он не печальный, а просто навозюканный вусмерть. А вот когда измерите его сопротивление и отчистите (аккуратно!!!) с него грязь - тут как раз возможно появление грусти. У меня этой печали вон целый ящик лежит, десятка два - все боковые термисторы в обрыве. Но вроде подобрал замену, обкатываю.
Отредактировано 17:12 15.11.20 Scuzzy
13. Сергей_2016 16.11.20 21:29
(12)почистил аккуратно.
Сопротивление измерил.
При положении прибора на 20М. 0.45. 450 кОм? Правильно понял?
Достаточно этого?
При нагреве падает до 0.
14. Scuzzy 16.11.20 21:42
Есть шанс, что вы везунчик и этой чисткой все и закончится.
15. Сергей_2016 17.11.20 12:28
(14)вчера собрал и запустил.
В готовность вышел.
В общем отдам, а там уже по ситуации будем смотреть.
В любом случае если менять то только из альтернативных вариантов?
Тему думаю можно считать закрытой.
Спасибо за помощь)
16. Scuzzy 17.11.20 13:01
Если под слоем грязи его рабочая сторона была не критично потерта - о замене думать рано.
Отредактировано 13:02 17.11.20 Scuzzy
