HP M125: HP M125 висит на инициализации
0. tvs84 03.11.20 09:47
При включении мигает первых два индикатора и на дисплее надпись Hp
Предохранитель в печке прозвонил - целый
LSU целый переставлял на донора и с донора
Картридж целый и другой пробовал. Сканер тоже перекидывал.
Аппарат вообще не крутит двигатель.
Включение, через секунд 5 определяется компом. Далее ерзает линейкой сканера. Далее должен запуститься двигатель, но увы.
Какие можно предпринять действия?
Есть еще такая особенность.
Если включить с открытым датчиком крышки пишет E2 и не реагирует на замыкание датчика (замыкаешь - он все равно пишет E2). Если включить с замкнутым датчиком - ошибок не выдает продолжает мигать как и мигал. Даже если датчик при этом разомкнуть он не реагирует.
Аппарат в ремонтах небыл, но сломана каретка считывания чипа сама не подтягивается. Плюс весь засыпан был внутри тонером. Так же скрепка выпала со дна.
Отредактировано 09:56 03.11.20 tvs84
1. Дмитрий.С 03.11.20 10:01
<code><cite>(0)</cite></code>Каретку доводите вручную как должна, смотрите реакцию
2. tvs84 03.11.20 10:19
Ну да естественно я подвожу всегда вручную. Но толку нет что с картриджем что без он висит на инициализации.
3. Дмитрий.С 03.11.20 10:23
<code><cite>(2)</cite></code>Что-бы ее довести, необходимо подоткнуть ее бумажкой
4. Suhov 03.11.20 10:25
движки у них дохнут. Снять, подключить к ЛБП, если потребление в холостом режиме более 300мА- движок под замену
