HP 1536: Ошибка 52
0. alexsansid 03.11.20 14:36
Привез знакомый принтер, ошибка 52, он менял блок лазера, ошибка не уходила, я второй день уже мучаюсь никак не могу найти проблему, подскажите куда можно еще копать?
1. mhz86 03.11.20 14:37
Шторка?
2. alexsansid 03.11.20 14:42
(1) Все ок с ней, пробовал без нее запускать, ошибка все та же
с ней ошибка, без нее ошибка
Отредактировано 14:43 03.11.20 alexsansid
3. SaintRomik 03.11.20 15:05
(0) У меня было то что приехало два блока лазера новых оба уходили в ошибку.
Решил сделать профилактику полигону,смазал его ось wd-40 и все заработало.
4. alexsansid 03.11.20 15:10
(3) Смазывать как надо? По-подробнее если можно
5. mhz86 03.11.20 15:10
Камерой телефона можно проверить светится ли диод.
Как ведет себя полигон мотор? Как он себя ведет, если перекрыть луч?
6. alexsansid 03.11.20 15:15
(5) В включении моторчик крутит секунду где-то и потом тормозит, и при перекрытом и при открытом луче
7. Suhov 03.11.20 15:30
на шлейфе контакты не заломлены?
8. alexsansid 03.11.20 15:35
(7) Нет, шлейф целый
9. serry 03.11.20 19:32
<cite><b>SaintRomik</b> (3): Решил сделать профилактику полигону,смазал его ось wd-40 и все заработало.</cite> - то есть старый смазал и он заработал, а два (!) новых были браковые и так и не заработали что ли??? А они точно были новые, а не какие-нибудь восстановленные типа?
Отредактировано 19:34 03.11.20 serry
10. alexsansid 05.11.20 08:38
Все шлейфы прозвонил, форматор проверил, работает, но ошибка не уходит
Зеркало крутит пару секунд при включении принтера и останавливается
11. SaintRomik 05.11.20 08:55
(9) Эти я пока отложил так-как времени на них нету,как приедет аппарат под них то сразу проверю,если не отработают то возврат.
Заказывали новые со слов менеджера,запакованные как надо,на них ни одной пылинки не было.
12. kgbeast 05.11.20 08:57
(10)Если уверены в исправности блока лазера, то остаётся менять форматтер - он использует сигнал beam detect для синхронизации и определения вращения полигон-мотора. Если сигнал beam detect не приходит (или форматтер его не обрабатывает), то возникает ошибка "52 Scanner error".
13. alexsansid 05.11.20 09:29
(12) Я сейчас ради интереса, подкинул старый блок, на нем зеркало вообще не крутится, а на новом он хотя бы делает небольшой оборот, так что я думаю и форматер и этот сигнал работают нормально
14. kgbeast 05.11.20 10:15
(13)Ну удачи, чё.
15. GSE 05.11.20 12:27
(12)обычно даже не заметит главная плата отсутствие сигнала /BDO
просто белые листы будет печатать
/BDI приходит на контроллер инжина ... и при его отсутствии будет светить ошибку
типовая схема:
https://c.radikal.ru/c01/2011/c1/3bf5668ce71e.jpg
Отредактировано 12:28 05.11.20 GSE
