Konica Bizhub 223: Печать конвертов С4 без сминания бумаги
0. MikePir 03.11.20 18:56
Пробовал печатать конверты из бокового лотка:
бумага наощупь плотностью ниже 80 г/м2,
в настройках драйвера формата С4 нет - выбран "другой размер", тип бумаги - конверт, бумага уложена в лоток клапаном сзади (клапан - на короткой стороне конверта).
При печати мнёт тыльную сторону конверта возле клапана - что с раскрытым, что с заправленным внутрь.
Конверт слишком тонкий или искать с клапаном по длинной стороне, чтобы не сминал?
Настройками печати это как-то меняется?
Драйвер RU с офсайта под него, в EN настройки те же (без C4).
Отредактировано 19:00 03.11.20 MikePir
1. MikePir 04.11.20 14:49
Теперь пошло замятие бумаги наверху перед роликами на выходе, из любого лотка, с 11 ошибкой.
Листы вытягивали сверху.
Что надо проверить / поменять?
2. MikePir 04.11.20 16:30
Список замятий
https://a.radikal.ru/a38/2011/9b/b5fd403f9be5.jpg
Счётчик замятий
https://d.radikal.ru/d14/2011/db/90ea448c4bfc.jpg
Отредактировано 16:33 04.11.20 MikePir
3. MikePir 04.11.20 18:45
Нашёл: обломана нога датчика бумаги на выходе
