Kyocera Ecosys FS-1020MFP: парт номера шестеренок
0. SiBulba 05.11.20 09:56
Доброго дня. Прошу сильно не кидать тапками, тк сам не раз помогал этими партномерами людям, а теперь и на компе картинку с партами не могу найти и в своих темах и сообщениях. Поделитесь плиз номерами (желательно с картинкой) шестерен привода картриджа, блока проявки и блока отработки, а также пружинки. Тк у клиента потеряно все, когда то отказались от ремонта , а сломаные делальки выкинули.
1. Erjan 05.11.20 10:11
Проявка:
302M214201 Coupling dlp Храповик проявки.
3V2M214211 / 302M214210 / 302M214211 Gear Container z18s Шестерня проявки под храповик z18s.
302M214220 Gear Container z17s Шестерня проявки z17s (вторая, маленькая, рядом с шестерней под храповик проявки).
302M214230 Holder Gear Container Фиксатор шестерни подачи тонера (подвижный пластик под шестерни проявки).
302M214340 Spring Release Gear Пружина фиксатора шестерни подачи тонера.
Устройство:
3V2M202380 Shaft Drive Container Храповик.
3V2M202430 Spring-compressor Joint Пружина храповика.
3V2M202420 Gear Container z20r Шестерня храповика z20r.
2. Erjan 05.11.20 10:12
И в МФУ и в принтере ведь все одно и тоже? Я только с принтерами заморачивался.
Поправьте, если технически неправильно сформулировал.
Отредактировано 10:14 05.11.20 Erjan
3. SiBulba 05.11.20 10:39
спс, но картинка бы не помешала
4. bmwmtv 05.11.20 13:07
https://zipzip.ru/prod/?pid=761187&pcl=610&...ocera+Mita
https://zipzip.ru/prod/?pid=761198&pcl=610&...ocera+Mita
с картинками
5. SiBulba 05.11.20 13:52
(4) спасибо , я имел ввиду как в парткаталоге, раньше валялась на каждом углу в интернете , ща не могу найти.
6. AndrUd 05.11.20 15:36
мыльницу проверь.
7. SiBulba 09.11.20 09:19
(6) спасибо,парткаталог пригодится. Но в парткаталоге того , что нужно нет. Оно отдельно шло как биллютень, пересмотрел все файлы нет.
