Шарикоподшипник 6806zz: В каких аппаратах стоит?
0. Виталий 05.11.20 11:45
Добрый день. Нужен подшипник 6806zznr. Это закрытый подшипник с упорным кольцом. Размеры 30x42x7 мм. Подобные подшипники могут стоять в печках на тефлоновых валах. У коники этот подшипник стоит дорого. Возможно, такой же подшипник найдется у Ricoh, Canon или Toshiba. Если у кого-то валяются печки, посмотрите пожалуйста маркировку подшипника. Если будет другой тип, тогда его тоже можно указать. Пригодится для базы подшипников. особый интерес к Ricoh, т.к. есть возможность найти подшипники за недорого.
Спасибо.
Отредактировано 11:45 05.11.20 Виталий
1. Suhov 05.11.20 11:49
отдавали обычные подшипники на проточку , а потом переставляли кольцо со старого. Работало не хуже оригинала, оригинал или очень дорого, или доступен через три месяца, а нужно на вчера
2. Scuzzy 05.11.20 12:20
8-9$/шт в магазине подшипников и литр за проточку всей пачки :)
Отредактировано 12:21 05.11.20 Scuzzy
3. Виталий 05.11.20 12:33
(1), (2) Какие вы умные )
В нашей деревне никто не берется за проточку. Нужен тонкий резец и несколько разных оправок-переходников под разные типоразмеры подшипников, а токарь не хочет над этим париться ради пары подшипников раз в полгода.
Я уже занимаюсь изготовлением станка для проточки ) В идеале, проточку наружного паза нужно делать не резцом, а тонким диском на больших оборотах, при этом сам подшипник также должен вращаться. т.е. 2 мотора.
Ну это процесс небыстрый, займет времени больше, чем доставка подшипника )
Странно, вчера полдня провел в поисках, а сегодня после создания темы сходу нашел этот подшипник. Это Ricoh AE03-0039, AE03-0015, C2061-5001, AE030015, AE030039. 14 баксов за 2 штуки (у коники около 100$) Только кольца нет, но проточка есть, так что со старого переставить не проблема.
Всем спасибо )
Отредактировано 12:34 05.11.20 Виталий
4. Petrovich 05.11.20 13:09
У коники BH601 есть подшипник на тефлоне 454075040, у Ricoh AE030017. С виду один в один, а по факту когда ставишь на тефлон, стопорные кольца невозможно поставить в пазы. Оказалось проточка на риковских подшипниках сдвинута на 1 мм от торца к центру.
5. Виталий 05.11.20 13:52
(4) Блин, придется попросить, чтобы продавец измерил расстояние от края к проточке. Но визуально вроде бы совпадает. Спасибо.
Отредактировано 13:55 05.11.20 Виталий
