Konica-minolta bizhub 185: Пачкает, дефект на фотобарабане
0. andrust 05.11.20 13:12
ДД. Принесли аппарат с ошибкой c2558 после того как почистили сами. Вычистил, заменил девелопер, бушинги магвала. фотобарабан и лезвие. Все заработало. Отдал. Через 2 дня вернулся с дефектом пачкает листы. На барабане, похоже как будто девелопер просыпается на барабан и оставляет на нем царапины. Все пересмотрел, нигде ничего не видно, шуба на магнитнике ровная. Куда обратить внимание еще, подскажите пожалуйста.
1. Alex1 05.11.20 15:46
<cite><b>andrust</b> (0): шуба на магнитнике ровная</cite> а сам магнитник ? они протачиваются
2. andrust 05.11.20 16:31
(1)Есть небольшие(практически нет) борозды, под втулкой, но износ ф/б с противоположной стороны.
3. andrust 05.11.20 17:17
Не магнитник, нашел в закрамах без выработки, поменял вместе с втулкой результата не дало.
4. Дмитрий.С 06.11.20 06:05
<code><cite>(0)</cite></code>Дождитесь окончания инсталяции
5. andrust 06.11.20 11:58
(4)Инсталляция прошла успешно со значением 174. Но почему съедает фотик. Дефект был и до замены девелопера, нашел старый барабан. Проблема точно с частью где девелопер, часть с фотиком подкидывал с другого блока. 20 копий и фотик испорчен.
