Сanon MF3228: MF3228 ошибка печки.
0. sania 06.11.20 13:32
Добро времени суток принесли Сanon MF3228 ошибка печки, разобрал добрался до керамического нагревателя на нём реально дыра выгорела небольшая, надо замена, найти не могу именно к нему, один сайт пишет что от НР1000, 1200 подходит но я посмотрел он по ширине больше немного. Подскажите пожалуйста ставить или не стоит??? Или от чего подойдет???
1. Владимир А. 06.11.20 13:43
От 1200 ставьте нагреватель, ложе по ширине подработаете.
2. sania 06.11.20 14:24
(1) зачистил поставил выставил под контакты по направляющей вроде все ровно, собрал включил тока пошло питания на пластину хлопок выбило свет, разобрал тут где контакты нагревателя все чорное нагреватель даже лопнул! Походу или я что то не то зделал (хотя вроде все правильно) или где то есть проблема ищо или брак! У меня ищо есть печка з 1200 в зборе может перекинуть блоком или не подходит???
3. GSE 06.11.20 14:59
<cite><b>sania</b> (2): У меня ищо есть печка з 1200 в зборе может перекинуть блоком или не подходит???</cite>
перекинь
4. sania 06.11.20 15:05
(3) там тока фишка на питания не такая можно перекинуть контакты и попробывать?)))
5. GSE 06.11.20 15:08
через лампочку включай
6. sania 06.11.20 15:11
(5) через лампочку что вы имеете в виду??? Подскажите пожалуйста! Что бы плюс с минусом не перепутать???
Отредактировано 15:15 06.11.20 sania
7. GSE 06.11.20 15:24
есть предположение, что оба нагревателя сгорели неспроста
8. Suhov 06.11.20 15:26
сложно перепутать плюс с минусом в переменном напряжении)))
Вместо нагревателя подключите лампочку и посмотрите, что будет. Если есть свободный термистор- можете его привязать к лампочке и посмотрите- как работает печка. Если лампочка будет гореть постоянно- значит не работает управление
9. sania 06.11.20 15:26
(7) Да вот и меня мучает этот вопрос и 3 пробивать наверно не стоит что бы и он не бахнул!
10. Suhov 06.11.20 15:28
если Вы подключаете на весу- то нормальное явление. Должен быть контакт с резиновым валом, что бы тепло отводилось
11. sania 06.11.20 15:30
(10) да нет печ полностью собирал!
12. sania 06.11.20 15:33
(8) теперь понял!
13. GSE 06.11.20 18:24
(10) да ну?
до 100 градусов греет вроде при включении
Отредактировано 18:24 06.11.20 GSE
14. Val 07.11.20 05:13
(2) сисняюсь спросить, при установке случаем пластину нагрева на 180 градусов не развернул? и для начала термопред проверь (на этих ещё именно пред, не свитч), он вообще контачит с пластиной...
<cite><b>GSE</b> (3): перекинь</cite> шутка? EP-25 и EP-27 печки сильно разные по раме, потому у последнего понятия печки в сборе даже и не существует...
(10) не, (13) прав, это ж плёночный кэнон. причём, этот алгоритм на старых энжинах иногда вообще странно работал, вроде должен контролироваться этот самый преднагрев, а в реале термодатчик вообще можно было наружу вытащить и девайс в готовность выходил...
15. Suhov 07.11.20 15:08
(13) этот греет до 100, другой будет греть больше, лучше выработать безопасную привычку, если симистор пробит- то ни кто не знает- до какой температуры нагреется керамика
(14) да и черт с ним, если перевернул. термистора на керамике нет- это не 1100-й, с другой стороны нет ни чего, работать не будет, но и стрелять не должно, с 1200 верхушку вполне можно подкинуть, при условии, что переставлены боковые ограничители. Наличие термистора проверяется у всех аппаратов, а вот нагрев при старте проверяется не всегда- у некоторых можно отключить нагреватель и аппарат на готовность выйдет
16. GSE 07.11.20 18:46
если симистор пробит, поможет только лампа накаливания последовательно с нагревателем
17. Suhov 07.11.20 22:51
если керамика будет в контакте с резиновым валом- то при пробитом симисторе получим двухстволку, а не разлет керамики в разные стороны. Хотя, не
знаю, что лучше- оригинальный резвал дорогое удовольствие, а неоригинальный- проблемы с запеканием...
(0) а как контакты в "прищепке" поживают. Может там все подгорело, нет устойчивого контакта, вот оно и искрит, нагревается и в конце концов стреляет?
18. Val 08.11.20 05:15
<cite><b>Suhov</b> (15): а вот нагрев при старте проверяется не всегда- у некоторых можно отключить нагреватель и аппарат на готовность выйдет</cite> я про то же. но такое видел только на старых энжинах кэнона, на боле-мене свежих аппараты падают в фатал.
19. Кузьмич 08.11.20 11:09
5 копеечек:
если
<cite><b>sania</b> (0): дыра выгорела небольшая</cite>,
то либо ложе менять, либо дыру заделывать. Большие ребята советовали дыру заделывать строительным жаростойким(или огнеупорным) герметиком, потом ждать не менее суток.
С дырой, либо сразу сгорает, либо недолго работает.
Отредактировано 11:11 08.11.20 Кузьмич
20. Scuzzy 08.11.20 11:54
Автомобильный высокотемпературный тоже хорош для такой цели.
