Pantum M6500: ошибка 10
0. Serg 06.11.20 13:42
Добрый день! Аппарат заводится, выходит в готовность, спустя несколько секунд выпадает в ошибку. Нашел статью
- https://www.testcopy.ru/orgtekhnika/diagnostika-peregreva-termouzla-mfu-pantum-oshibka-printera-10-vyzovite-servis.html
В моем случае получается, что - Цитата - "лампа отключается, а на разъеме J5 продолжает падать напряжение (доходит до значения 0.35 и ниже), то это означает, что нарушается тепловой баланс фьюзера, и тепло нормально не отводится от тефлонового вала резиновым валом фьюзера, и логика МФУ фиксирует ошибку перегрева: "Ошибка принтера 10 вызовите сервис".
В этом случае необходимо заменить резиновый вал. Он, как и термистор, снова подходит от самсунга 4200 (JC66-00600A), правда с небольшими доработками: надо сточить бушинги на 0.5 мм, для более легкого его вращения."
Все это проделал. А ошибка так и есть. А на разьеме J5, также продолжает падать напряжение. Я поставил резиновый вал от Samsung ML-1615 и термистор от него же.
Есть еще какие-то мысли, как лечить? донора нет.
Отредактировано 13:42 06.11.20 Serg
1. Андрий 06.11.20 15:29
Был такой аппарат с 10 ошибкой. То-же поменял прижимной а толку ноль. Если сразу после ошибки выключить и включить - может попечатать. Недогрев, а не перегрев ? Продал с него плату форматтера - она рабочая и ни причем. Термодатчик менял. Я сделал вывод - что-то лампой - хуже греть что-ли стала ?
2. Дмитрий.С 07.11.20 13:11
<code><cite>(0)</cite></code>HVPS, скорее всего плохая пайка
3. Serg 08.11.20 09:26
Как считаете, отремонтировать плату реально? Или только замена?
4. Scuzzy 08.11.20 10:05
Отремонтировать реально, только HVPS тут совсем ни при чем.
5. Serg 08.11.20 13:39
(4) подскажите в каком направлении копать
6. Scuzzy 08.11.20 13:43
В цепь управления питанием лампы нагрева, полагаю. Возможно, и саму лампу проверить не помешает.
