Pantum M6500.: Замятие бумаги сразу после отправки на печать.
0. STRANNIK 06.11.20 14:59
Всех с пятницей. После включения аппарата и выхода его в готовность все в порядке нет ошибок. Стоит только отправить на печать с компа или демо страницу с аппарата,то происходит небольшой рывок механики и пишет замятие бумаги.
Что делалось с мой стороны: донор р2207-рабочий,
а)менял блок лазера-завелся и так же ошибка.
б)менял лазер,печку-ни чего не поменялось.
в)менял лазер,печку,узел подачи,муфту,cоленоид ,датчик прохождения бумаги,двигатель редуктора,подъемный лоток подачи-так же замятие.
г)картриджи менял между собой и новые чипы ставил,без изменений.
з.ы на р2207 детали с м6500 работают.
Я в тупике. помогите.
Отредактировано 15:07 06.11.20 STRANNIK
1. Scuzzy 06.11.20 15:09
Что по факту при этом на обмотки мотора поступает?
2. STRANNIK 06.11.20 16:07
(1)на одном 16в на другом 34в.
3. _MAVR_ 06.11.20 17:31
ну и в чем загадка??? умер драйвер мотора....
4. STRANNIK 06.11.20 17:42
(3)Загадка в следующем,что после замеров ушел менять драйвер drv8885. Благо есть форматер от такого же аппарата( с вырванным юсб разъемом с частью платы). Так вот к чему это всё. После перепайки,аппарат ведет себя так же. Попробую завтра утром на свежую голову.
5. Scuzzy 07.11.20 08:32
Драйверы так не мрут. По ходу, это мотору поплохело.
6. STRANNIK 07.11.20 11:37
(5) Пропаял плату на моторе и все завелось. Были трещины в пайке с завода(на донорской тоже местами трещины в пайке).
Отредактировано 11:39 07.11.20 STRANNIK
