KYOSERA FS 4300DN: KYOSERA FS 4300DN Серый фон
0. 73strannik 08.11.20 13:27
Пробег пишет около 400 тыс Родной драм или нет не знаю не первый хозяин. На тонере РК9. После включения и начала печати с 5-10 двухсторонних копии начинается серый фон который усиливается если экземпляров 100-200 (больше не пробовал) без остановки все будут с фоном как от грязного ролика PRC. Если до конца задания отпечатал не менее 40 двухсторонних копий, остановился то после печатает замечательно максимум пробовал 2500 двухсторонних все будет чисто. После остановки и засыпания после следующего включения картина повторяется. Куда копать?
1. Scuzzy 08.11.20 13:44
В тонер, имхо.
2. bmwmtv 09.11.20 07:03
<cite><b>73strannik</b> (0): Родной драм или нет не знаю не первый хозяин</cite> ролик заряда тоже непонятно оригинал или нет ?
3. STRANNIK 09.11.20 09:43
Копай в сторону замены тонера и полной очистки старого.
4. 73strannik 09.11.20 10:22
Тонер с одной партии. Ролик заряда не оригинал.
5. Андрий 09.11.20 10:26
Ролик заряда. У меня по утрам он вообще малевича печатает, а потом начинает нормально.
6. Eugene 09.11.20 11:51
(5) хыть... на прошлой неделе был P3060dn с таким поведением - так там резина на ролике заряда вся потрескалась.. Никогда еще такого не видел
Но и тонер не стоит отметать сразу, РК9 в последнее время странно себя ведет. У клиентов, где "поход налево" исключен, и последние года 2 точно ничего кроме РК9 не было, вдруг фон как от смешения тонеров
7. 73strannik 09.11.20 12:05
PRC прошел тыс 10 на вид целый
8. Scuzzy 09.11.20 12:17
(7) Если вы не собираетесь на этапе диагностики делать замены ни тонера, ни зарядника - можете не отвечать, ибо обсуждать более нечего.
9. 73strannik 09.11.20 12:19
Вечером попробую отпишусь
10. staler 10.11.20 08:47
<cite><b>73strannik</b> (4): Тонер с одной партии</cite> да хоть из одной бутылки вчерашней. Весна/осень - любимое время года для Киосер. Или забыли? Или не знали?
11. STRANNIK 10.11.20 10:19
(9) каким тонером заправляете?
12. staler 10.11.20 10:45
(11)
<cite><b>73strannik</b> (0): На тонере РК9</cite>
13. STRANNIK 10.11.20 10:54
(12)Что, серьезно? Значит еще сплю ))).
14. 73strannik 10.11.20 19:58
И все таки PRC. Но какого хрена дефект пропадает именно после печати первого задания не зависимо от количества копий?
15. Scuzzy 10.11.20 21:18
(14) Нет, PCR и KyoCera. Не занимайтесь доморощенным словотворчеством, в техническом применении это порок.
16. staler 10.11.20 23:23
Дополню
PCR - Primary Charge Roller (ролик первичного заряда)
Kyocera - Kyoto Ceramic (кё:сэра)
(14) а во время этого дефекта на обратной стороне листа в самом начале
поперечной полосой наблюдаете серый фон?
17. 73strannik 11.11.20 06:18
Отредактировано 06:21 11.11.20 73strannik
18. 73strannik 11.11.20 06:20
(16)Да фон есть примерно 2 см от края листа. Причем после пропадания дефекта и фон с обратной стороны пропадает.
Отредактировано 06:24 11.11.20 73strannik
19. 73strannik 11.11.20 06:23
(15)А как поправить старые сообщения на этом ресурсе?
20. staler 11.11.20 07:45
(19) никак. На переобувание есть 15 минут.
(18) ладно бы я один сказал, но вам сейчас 15 человек в один голос скажут -"меняйте тонер"
И не только в картридже, а теперь нужно выпотрошить проявку с пристрастием, тоже самое и к картриджу относится.
Ваша проблема в то не ре.
21. Scuzzy 11.11.20 07:52
(20) Достаточно и 10 человек. Если не доходит - значит, не судьба :))
22. 73strannik 11.11.20 18:03
(21) 2 моих одинаковых принтера, заправленных мной лично из одной килограммовой банки на одном дефект есть на другом нет.... Конечно тонер. (16) PCR поменял местами - дефект перешел на другой принтер.
23. 73strannik 11.11.20 18:11
(20) Проявки и бункера тонера и отсек под фотиком потрошились при переходе на PK9 4 килограмма тонера назад. Объем печати на принтерах одинаковый и по этому делю килограмм пополам. Еще есть одна хрень если в меню в сервисе выбрать новый барабан, то дефект пропадет тоже. до следующего отключения/включения.
24. Scuzzy 11.11.20 18:14
(22) Вы же получили ответ на исходный вопрос, чего еще надо?
25. staler 11.11.20 19:50
(23)ну тогда поищите еще в меню параметры МС и высота над уровнем моря. Поиграйтесь и удивитесь, уж коль ответ в (10) вам отрицателен в вере Вашей и убеждениях.
За сим раскланиваюсь, ибо тема сама себя исчерпала и более интереса не представляет. Ответы на вопросы Ваши, почему с утра так, а в обед эдак, изыскать, воля Ваша, через матчасть.
26. 73strannik 12.11.20 08:15
(16) Не подскажете путь возникновения данной полоски на обороте у меня она была 2 ммХ10 см и расположена 2 см от края постоянно в одном и том же месте.(10) Да не знал. Большое спасибо за подсказку. Принтера в пользовании около полугода. В связи с дурдомом последнего года кардинальная перемена сферы деятельности.
