Kyocera P2035dn: Заменить форматер на P2035d возможно ?
0. Андрий 09.11.20 16:58
Имеем Kyocera P2035dn со сдохшим форматтером и форматттер от P2035d. Попробовал подкинуть - не завелся принтер вообще но и форматтер не гарантия что был живой. На форматере P2035d при втыкании в принтер P2035dn остался свободным один трёхпиновый разъём, а так воткнулись все жгуты в разъёмы как родные. Есть у кого опыт подобной замены ? Просто предлагают гарантировано рабочий форматер P2035d, правда надоело уже переставлять .
1. hp1012 09.11.20 17:55
302LY94040 не 302PM94010... жгуты вообще все должны быть 1 в 1... без разницы D или DN...
2. Виталий 09.11.20 18:06
<cite>На форматере P2035d при втыкании в принтер P2035dn остался свободным один трёхпиновый разъём </cite>
Странно, должно быть как раз наоборот. Как раз свободный разъем и есть оптопара дуплекса.
3. hp1012 09.11.20 18:09
с каких пор N - дуплекс?
4. Андрий 09.11.20 18:15
Обе платы дуплексные. Был сетевой - должен стать не сетевой. Как получилось - так и пишу - свободный разъём на плате Д при установке в принтер ДН.
Отредактировано 18:15 09.11.20 Андрий
5. hp1012 09.11.20 18:25
(4) не должно так быть
6. Polos 09.11.20 18:35
Огласите парты с плат, с 2х
7. staler 09.11.20 19:16
(0) Про пересадку eeprom надо напоминать?
8. Андрий 10.11.20 05:17
Без пресадки епром хотябы завестись должна и ошибку выдать - правильно ? Да и зачем пересаживать - я же не ДН на ДН меняю - мне пофиг серийник и счётчик. Парт платы ДН 2PJ0101/ 302PJ904050 или A0781CLG+GH01. Парт платы Д A0798BLG+GH.
Отредактировано 05:20 10.11.20 Андрий
9. staler 10.11.20 07:28
Завестись должна, но вы же сами не уверены в исправности форматтера.
З.ы. у трехпинового разъема наверняка же есть название. И возможно его назначение в книжке на аппарат описано...
Отредактировано 07:32 10.11.20 staler
10. Polos 10.11.20 13:10
Фотка пустого разъема, думаю решит вопрос ( хотя уже есть подозрения)
