Canon 3025i: Ошибка E020-02a8
0. gena114 10.11.20 15:42
Добрый день, принтер Canon 3025i стал после отправки задания на печать, печатать один лист и уходить в ошибку  E020-02a8, поиск в мануале показывал ошибку ATM Sensor.
В целях экономии было принято решение купить у китайцев блок проявки плюс девелопер, так как судя по всему ошибка возникла из-за не оригинального тонера.
Собственно вопрос: был ли у кого-нибудь опыт засыпки девелопера в блок проявки, есть ли мануал для такой операции? Могут ли такую операцию сделать в сервис-центре?
1. _MAVR_ 10.11.20 18:15
Для балбесов правила конфы, использовать правильное название аппарата...
С3025i например
а 3025 - монохромный аппарат без носителя....
https://zoom.cnews.ru/goods_card/item/294282/canon-ir-3025
Осталось теперь для экономии выяснить какой тонер добавлен в тот носитель, что купили
какое процентное содержание его там.
разбираем, засыпаем и начинаем инсталировать и как пить дать ловим Е020 - 061 (062) не помню какую.... и вся экономия выходит боком....
хоть этот аппарат все же попроще чем iRA С2025i но на те же грабли налететь также можно....
Отредактировано 18:24 10.11.20 _MAVR_
2. _MAVR_ 10.11.20 18:40
http://www.copytechnet.com/forums/canon/84288-irac2020i-e020-1160-error-code.html
вот те же грабли....
3. Scuzzy 10.11.20 21:22
(0) И много наэкономили, с учетом непредвиденных расходов на описанную ситуацию? Доллар за год или целых два?
4. gena114 15.11.20 12:10
Добрый день, извиняюсь за не точное название аппарата, полное название Canon ImageRunner C3025i.
Докладываю что получилось, засыпали новый порошок переноса, при этом поставили оригинальный тонер получили ошибку E025-0268, которая расшифровывается как "нет тонера", насколько я понимаю, при этом установлен новый оригинальный тонер. В блок переноса засыпали почти весь пакет с ферромагнитным порошком, теперь, как я понимаю, у нас в блоке переноса совсем нет места для тонера и принтер не может его туда закачать, правильно ли я рассуждаю или дело в чём-то другом?
5. Scuzzy 15.11.20 12:25
Нет, неправильно.
Да, в другом.
6. gena114 15.11.20 12:59
Сейчас отсыпали немного порошка, теперь печатает светлее, но уже ошибки E025-0268 не выходит Что делать?
Отредактировано 13:08 15.11.20 gena114
7. ValM 15.11.20 13:06
Взвесить нормальные блоки на весах, уровнять неисправный по весу с остальными
8. gena114 15.11.20 13:11
А нет ли данных сколько должно быть в блоке проявки ферромагнитного порошка по весу? P. S. Теперь появились полосы
9. ValM 15.11.20 13:15
Если вы не понимаете что делаете и у вас нет необходимого инструмента зачем взялись? В вашем случае лучше сказать клиенту, что блок барабана нужен новый.
10. gena114 15.11.20 13:24
Не совсем понимаю причём тут блок барабана, изначально была ошибка с блоком переноса, клиенту к сожалению сказать не могу. Где можно почитать про то какое должно быть соотношение между ферромагнитным порошком и тонером в блоке переноса?
И самое странное что почему-то он ругается на новый оригинальный тонер
11. ValM 15.11.20 13:29
Данных по весу нигде нет, процедура производителем не предусмотрена. Я ж вам написал, взвесить рабочие ПРОЯВКИ на ВЕСАХ и уровнять вес нерабочей проявки с рабочей. Про барабан это я перепутал названия, воскресенье не слишком располагает к работе :)
Почему решили ставить другую проявку взамен родной?
Отредактировано 13:30 15.11.20 ValM
12. gena114 15.11.20 13:46
Получается что весом тонера в блоке проявки можно пренебречь и считать что в блоке проявки находится только девелопер? я почему-то думал что там смесь тонер+девелопер. В противном случае уравнивать вес бессмысленно, так как не известно процентное содержание тонера в блоке проявки.
Блок проявки решили заменить, так как использовали не оригинальный тонер и стала появляться ошибка магнитного датчика. Хотя сейчас думаю что можно было заменить только сам ферромагнитный порошок в блоке переноса
Отредактировано 13:53 15.11.20 gena114
13. ValM 15.11.20 13:55
А зачем в машине датчики концентрации на ваш взгляд? Зачем есть вывод данных на дисплей по датчикам? Прежде чем что-то делать, надо подумать и понять, как оно работает. Вы могли бы просто изначально взвесить все блоки, понять в чём разница и просто досыпать носителя в родной блок. Посмотреть выгонит ли его плохим тонером и насколько этого хватит. Но вы пошли длинным путём с заказом каких-то непонятных з/ч и не очень понимаете как аппарат работает. Всю информацию какой обладаю предоставил, больше поделится нечем. Удачи в ремонте.
14. Scuzzy 15.11.20 14:40
Не " не очень", а совершенно не понимает, но прет как лось в выбранном направлении.
Взял попкорн, устроился поудобнее, ждем продолжения.
15. gena114 15.11.20 15:56
Вес пурпурного блока проявки был - 988 грамм, синего - 1052 гр., жёлтого - 1055 гр., чёрного - 1069 гр., добавили в пурпурный по меньшему (синему) 1052-988=64 грамма девелопера. Теперь печатает нормально, но ругается на тонер (пурпурный) просит заменить, хотя туба новая и оригинальная. В чём может быть проблема?
16. Scuzzy 15.11.20 16:05
(15) Точное сообщение аппарата о пурпурном тонере напишите.
17. gena114 15.11.20 16:22
Пишет что пустой и просит заменить
18. Scuzzy 15.11.20 17:14
Осталось вспомнить, чем аппарат "видит" окончание тонера...
19. gena114 15.11.20 18:14
Из контекста предположу что аппарат "видит" окончание тонера через блок проявки. Получается что девелопер который мы засыпали в блок проявки как-то не совместим с тонером или нужно засыпать тонер напрямую в блок проявки из тубы?
20. Scuzzy 15.11.20 18:28
Если это вопрос, то на него можно ответить, только обладая развитым ясновидением: мы же не знаем, что именно вы засыпали в проявку... Знаем только, что оригинальных девелоперов "в розлив" не бывает.
21. ValM 15.11.20 20:25
Аппарату практически всё равно, что за девелопер в него насыпали, стружка она и есть стружка. Вы через сервис меню, по датчикам, посмотрите параметры и соориентровавшись, подберите нужное соотношение тонер/девелопер. Высыпал/подсыпал, посмотрел на результат и т.д. Иногда несколько часов нужно на это потратить. Потом ещё часок посидеть прогнать пачку бумаги, потом приехать через несколько дней ещё раз, т.к. опять всё то же самое повторилось. Не факт конечно, но не ждите что это так легко.
Отредактировано 20:31 15.11.20 ValM
22. Scuzzy 15.11.20 20:43
(21) Да ладно? Сыпаните туда, например, стаканчик киосерского (таскальфа) девелопера, и понаблюдайте, что будет.
Чтобы сориентироваться, нужно по крайней мере понимать процесс. ТС - не только не понимает, но и открыто не собирается.
23. ValM 15.11.20 20:46
В кэнон не пробовал, в бизхаб без проблем. Хотя думаю и в кэнон будет нормально.
24. gena114 15.11.20 21:02
А после того как я вставил узел переноса в который был засыпан новый девелопер, я не должен делать инициализацию? Как я понимаю в других моделях есть такая процедура, при которой принтер сам досыпает тонер для нужной концентрации. Есть ли такая возможность в этой модели?
25. ValM 15.11.20 21:15
Всё же, на мой взгляд, аппарат не должен знать что вы ставите новый блок, тем более что он не новый и девелопер не родной. Какие-нибудь параметры этого блока ему могут не понравится, тогда 100% придётся покупать новую проявку. Я бы всё же пытался восстановить его родную, чтобы аппарат не за етил подмену. Учтите что ваш левый тонер надо выкинуть. Аппарат не сможет с ним работать.
Все процедуры надо по умолчанию делать на хорошем тонер. А лучше на оригинале.
Отредактировано 21:24 15.11.20 ValM
26. Scuzzy 15.11.20 21:35
(24) Аппарат понимает только замену проявки, выработавшей ресурс, на новую. Копания типа замены девелопера производителем не предусмотрены.
