Panasonic KX-FLB813: Пружинка
0. Remontnik 10.11.20 20:23
Всем доброго вечера. Аппарат выпал в ошибку вызов сервис 6, заменой блока барабана и тонер-картриджа не вылечился и был вскрыт для инспекции, нашёл вздутый кондёр 470мкФ 16В, другого подозрительного не заметил, возможно только в нём дело и было (аппарат включался не с первого раза, а если включался, то грелся сбоку в области разъёма питания, следы нагрева на плате увидел). В процессе вскрытия из него выпала пружинка, которую не заметил, где стояла. Подскажите, что за пружинка и откуда она?
https://b.radikal.ru/b14/2011/99/3e275d1a5a63.jpg
Похожа на пружинку с 224 страницы мануала Dumper spring, но не уверен.
1. _MAVR_ 10.11.20 23:06
в мануале она имеет более длинный и изогнутых хвост??? искрила и отгорела...
2. Remontnik 11.11.20 00:03
Нет, ничего не искрило там, следов отгорания нет на пружине, она просто откуда-то выпала при переворачивании на бок МФУшки, а вот где стояла фиг знает, по мануалу не понял, да и вскрывал я сей девайс впервые в жизни и без мануала. Моэет это и с 212 страницы пружинка Spring Earth FG.
Отредактировано 00:07 11.11.20 Remontnik
3. Remontnik 11.11.20 00:19
Придётся искать по мануалу все пружинки, сверять и вид (благо там схемки есть) и понимать откуда она. Сейчас уже думаю, что она обозначена позиционным номером 191 в мануале. Это самая похожая пружина из всех перечисленных там.
4. Suhov 11.11.20 09:53
скорее всего с платы на железяку поддона. Земля, если по простому. И без нее должно работать
5. Remontnik 11.11.20 11:52
Всё верно. Это оказалась Spring Earth FG. Теперь вторая земля-не земля нарисовалась выпавшая. Белый проводок короткий, который что-то с чем-то должен соединять. Без него тоже должно работать по идее.
6. Remontnik 11.11.20 13:44
Нашёл откуда земляной провод. Аппарат собран, но сервис 6 не пропал. Вероятно барабан "новый" на самом деле не новый, датчик механический у него уже кручен перекручен, в любом положении пишет, что требуется замена, а значит не работает физически и по всей поверхности барабана тонерное напыление. Но это уже другая история, начну с подкидывания заведомо исправных расходных материалов, а потом видно будет.
