программатор triton: прошивка микросхемы hy27us08121b
0. horhe 11.11.20 00:23
требуется прошить флеш память hy27us08121b есть программатор Triton и есть адаптер для 48 ножной микросхемы. Мне сказали, что это для 25 серии, а требуемая 27 серия и требуется другой адаптер! Подскажите это действительно так?
1. Scuzzy 11.11.20 01:30
Вполне возможно. Она выпускается в трех разных корпусах.
2. Suhov 11.11.20 09:52
тритон контролирует питание на ножках, так что поставить флеш и попытаться считать id. Сгореть не сгорит, если вычитает- значит можно пытаться работать, если нет- мыть ножки, чистить переходник, спросить на форуме тритона, только там за такой вопрос сразу в бан отправят
3. kgbeast 11.11.20 10:13
<cite><b>Suhov</b> (2): спросить на форуме тритона</cite> форум уже "ой, всё". Хотел там алгоритм работы с тач-мемори (rw1990) выложить, потому что встроенный не работал на запись - не успел.
4. Кузьмич 11.11.20 10:50
тритон сам подсказывает, в интерфейсе, какой нужен переходник, вводишь название микры, и тип корпуса.
переходники бывают составные (из двух)
Отредактировано 10:53 11.11.20 Кузьмич
5. Suhov 11.11.20 12:34
(3) не являюсь владельцем тритона, но у моего товарища есть такой зверь. Он жаловался на форум- 90 процентов- ответов на вопрос "не шьется, что делать?" были- заменить микросхему, проверить контакты в адаптере
6. kgbeast 11.11.20 14:12
(5)По нынешним временам у тритона только 2 плюса:
1 память на дампы еепромок (или каких-то небольших по объёму проектов), чтобы шить без подключения компа (хз где это сейчас может сгодиться)
2 примитивный язык и компилятор, чтобы писать собственный алгоритм работы с м/с.
НАНД он шьёт очень медленно и не дай бог на м/с будут бэдблоки. Одно время массово несли clx3300, я даже не записывал полный дамп, а только загрузчик, аппарат падал в режим восстановления прошивки и я его шил спецпрошивкой от знакомого из самсунгового АСЦ. А на форуме на вопросы по работе с бэдблоками отвечали, что никакой обработки бэдблоков нет и не будет.
7. Кузьмич 11.11.20 15:20
<cite><b>kgbeast</b> (6): примитивный язык и компилятор, чтобы писать собственный алгоритм работы с м/с</cite>
Папа, а с кем это ты сеЦас разговариваешь ;)) (с)
8. _MAVR_ 11.11.20 17:41
а с каких пор 25 серия в корпусах 48 ног?? 8 видел, 14(16) видел.... или это новая 25 серия?????
9. jek 11.11.20 18:40
(8)вообще то ТС про 27-ую писал,и таки да у ней 48 ног или 63 шарика,https://datasheet4u.com/datasheet-parts/HY27US08121B-datasheet.php?id=1088021 - третья страница
10. Suhov 11.11.20 22:42
(8) ТС путает что-то, как обычно. Скорее всего имелось ввиду нанд и нор флеши, не знаю, как у тритона, но у некоторых прогеров адаптеры под чипы на 48 ног для этих флешей разные
11. Виталий 12.11.20 00:02
<cite>Одно время массово несли clx3300, я даже не записывал полный дамп, а только загрузчик</cite>
Купил другой программатор, не тритон, аналогичная ситуация. Разработчик программатора рекомендует шить только загрузчик, а затем прошивать все остальное штатно, в режиме восстановления. Т.к. производитель микросхем может гарантировать отсутствие бэдблоков только в нулевом секторе.
12. horhe 12.11.20 00:36
(10) можете свой почтовый адрес мне на мыло сбросить?
13. Suhov 12.11.20 11:06
(12) отписался
А чего хотелось-то?
Отредактировано 11:12 12.11.20 Suhov
14. Кузьмич 12.11.20 11:17
Для tsop48 для ТРИТОН я купил лохматых годах такое:
http://www.triton-prog.ru/products_pictures/tsh_mem.jpg
http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=210
только на картинке, почему-то два устройства, куды микросхему тыкать, у меня одно. - остальное , переходные платки 6 штук.
И нанды шил на clx3300 успешно, только долго и мудрено с бэд блоками.
15. horhe 12.11.20 18:17
(13) есть дело, но не получил ничего на почту
16. horhe 12.11.20 18:34
пришел новый адаптер- все заработало, всем спасибо
17. _MAVR_ 12.11.20 18:42
(14) Ты старые перешиваешь или новые ставишь??? они и с заводв с таблицей бэд блоков идут....ничего пока не поделаешь, технология.....
18. kgbeast 13.11.20 07:57
(17)Русским языком же написано - тритону побоку бэдблоки, таблицы, деление на данные и служебные поля. Тритон снял дамп - тритон записал дамп, а всё остальное - ваши проблемы.
19. Suhov 13.11.20 17:30
(15) отписался повторно, может в спам улетело? Пишите мне, постараюсь не забыть проверить почту
Отредактировано 17:30 13.11.20 Suhov
20. Кузьмич 14.11.20 10:09
(17) На тесткопи (извините за это слово) скачал програмулину-конвертер.
Давно это было... Там смысл такой, стираешь нанд, читаешь, что получилось, потом этот конвертер рассовывает новый дамп, с учётом бэд-блоков. Долго очень, но можно.
есть у меня чиппрог 481, но нём так и не попробовал...
Отредактировано 10:15 14.11.20 Кузьмич
21. Кузьмич 14.11.20 10:17
<cite><b>_MAVR_</b> (17): Ты старые перешиваешь или новые ставишь</cite>
и так и так. Но с новыми легШе. Там ножки чище, и негнутые ;)
22. horhe 15.11.20 19:52
(19) написал на почту, письма не доходят
23. Виталий 17.11.20 03:01
(18) Чёт не понял, а что, верификацию программатор потом не делает? Или если на микросхеме есть битые блоки, а программатор не умеет их обойти, то верификация не пройдет?
24. Suhov 17.11.20 16:55
(23) не пройдет и если умеет обходить- то так же верификация не пройдет. Прогер сравнивает с исходным файлом, в первом случае в битые блоки ни чего не запишется, во втором случае- прогер передвинет инфу на живые блоки, что так же не совпадет с исходным файлом. С битых блоков каждый раз может вычитываться новая инфа, если в чипе есть бэдблоки то вычитать, сравнить, не вынимая из панельки- все равно инфа будет разная, вот такая штука- нанд)))
Отредактировано 16:55 17.11.20 Suhov
