Konica Minolta C250i: Шум при заборе бумаги из лотка 1 (только)
0. sheet 11.11.20 13:50
Что сделано:
1. Проверен Transport Motor через Load check, вращение мотора не вызывает постороннего шума;
2. Проверены муфты через Load check, посторонних шумов не выявлено;
3. Поменял местами муфты первого и второго лотков;
4. Ролики и все шестеренки и механические муфты на осях так же были поменяны местами;
5. Где копать?
1. Scuzzy 11.11.20 14:02
Локализовать источник шума органолептически - например, с помощью фонендоскопа.
2. sheet 11.11.20 14:12
Шум с боку справа, походу на вертикальном транспорте к регистрации, точно не найти где
3. Scuzzy 11.11.20 14:25
Как это "не найти"?! Неохота или со слухом проблемы?!
4. sheet 11.11.20 14:29
я не сервисник, я манагер, а инженер не может найти
5. Scuzzy 11.11.20 15:00
Замените инженера или отдайте заказ на внешний подряд.
6. Alex1 11.11.20 15:18
муфта на сепарационном ролике
7. sheet 11.11.20 17:09
муфта сепарации бумаги 1-го лотка менялась со второго лотка, проблема осталась.
была модификация компрессионной пружины и холдера-держателя pick up
ролика и звук напоминает как что-то ребристое круглое сразу после пикап соленоида трётся обо что не надо. а пикап круглый и ребристый
8. Виталий 11.11.20 18:10
По бюллетеню следует заменить ролик сепарации.
Причем указано, что ролик сепарации строго AA2J560000, предназначенный для этой серии. От С224 к примеру, ставить нельзя.
Но там правда и замятия вдобавок.
9. sheet 12.11.20 11:05
AA2J560000 - Бюллетень (KOM191910 ) TAD No.TABT1900623 на infohub для других моделей.
Вы не ошибаетесь?
