Kyocera m6235cidn: Ошибка С3210
0. ValM 11.11.20 22:02
Доброго дня всем!
Заявка на постоянные замятия в автоподатчике. Диагностика выявила отслаивание направляющей майларки. Подрезал, проверил, ушёл, ошибки никакой не было. Через 15 минут звонят, говорят, мол, ошибка на дисплее, вкл/выкл не помогает. Сегодня весь апд осмотрел, все разъёмы поправил, эффекта 0.
При включении аппарат делает инициализацию лампы апд, переключает светодиоды, все цвета проходит, крутит моторами и выпадает в ошибку С3210. Если АПД не закрывать и заблокировать датчик закрытия крышки, аппарат в ошибку не выпадает и нормально работает, но без АПД.
Какие могут быть варианты? Повредил шлейф пока дёргал апд?
Отредактировано 22:03 11.11.20 ValM
1. staler 11.11.20 22:10
Замятия это емнип 9ххх чего то там. А 3210 таки ошибка сканлинейки. Шлейф номером 1 под подозрение. Чо там с пробегопм по апд?
2. staler 11.11.20 22:17
И да.. на старших машинах U906 помогает. Не знаю, есть ли в этой
3. ValM 11.11.20 22:21
9020 вроде ошибка была, лист физически утыкался в эту майларку, при её подрезании ничего не разбирал. Максимум что делал - пытался понять как снять АПД, если его придется разбирать. Приподнимал на шлейфе и т.д., но сам апд не разбирал.
Пробег у аппарата по печати в районе 60тк. По сканеру не посмотрел, но ролики не стёртые, думаю тысяч 20.
Попробую перед разборкой u906, спасибо!
Отредактировано 22:31 11.11.20 ValM
4. staler 11.11.20 22:37
Там не далеко ушли в технологиях. Кабель ломается так же как и в fs2035 и как в пресловутых hp m425. 3210 эт цыска не заводится.
Отредактировано 22:38 11.11.20 staler
5. ValM 11.11.20 22:58
Технологии не ушли далеко, но вот материалы.... ламелии шлейфа ну очень тонкие, наподобие как в матрицах мониторов/ноутбуков. Шлейф идет от форматтера, через кабель канал в соединительную плату и от неё 2мя шлейфами идёт именно к CIS + есть коса обычных проводов на датчики и мотор.
Отредактировано 23:05 11.11.20 ValM
6. phoenix 12.11.20 20:16
Недавно звонили мне с такой ошибкой при запуске нового m3655idn, посоветовал открыть АПД - Пошла подкачка тонера... сразу в гарантию отправил.
Это к вопросу о том кто повредил.
На m2035dn недавно паял шлейф с 8 разрывами.
7. ValM 13.11.20 19:36
Забрали в офис, открыли, посмотрели.
u906 в этом аппарате нет
Шлейф живой, не перебит.
Остаётся CIS или MB
Доноров нет нигде
Сроки по запчастям - 60 дней
Везёт! :)
8. staler 13.11.20 22:52
А мож гарантия?
9. ValM 14.11.20 12:06
Увы :(
Да и подразобрал я его слегка уже
