HP LaserJet 1536dnf MFP: Печатает только начало листа
0. GrayWolf 12.11.20 17:55
МФУ HP 1536 поступил с жалобой рвет листы. Была порвана термопленка. После её замены стал печатать только начало листа. Проверка соединений не чего не дала( все провода целы, напряжение есть). Опытным путем установлено что как только включается термоэлемент пропадает изображение. Кто знает в чем может быть проблема?
1. staler 12.11.20 18:42
А может внутренний тест стоит распечатать для начала?
2. _MAVR_ 12.11.20 18:49
такое слабое сетевое питание, что включение лишних 450 Вт тена - просаживает БП ниже минималки и вырубается DC-DC 24-3,3 вольта*...
меняй поставщика электроснабжения... может провод силовой хилый...
может через несколько удлинителей подключено...
Правильно поставленный вопрос - половина ответа.....
ЗОО...
*banter
Отредактировано 18:51 12.11.20 _MAVR_
3. K_Andrey 12.11.20 19:41
<cite><b>GrayWolf</b> (0): пропадает изображение</cite> И какая же составляющая,необходимая для формирования изображения на листе,пропадает?Луч лазера,напряжение на магнитнике,перенос?Выяснить экспериментальным путём,если уж на то пошло...Я бы проверил бушинги рез.вала,не пропилены ли до дыр(хотя не помню,что у него за печка - металл или пластик,может),ну и контакт на рез.вал в порядке ли....
Отредактировано 19:45 12.11.20 K_Andrey
4. John_print 12.11.20 19:46
(0) Была такая проблема 1 в 1. Решилась заменой двигателя.
5. K_Andrey 12.11.20 20:11
<cite><b>_MAVR_</b> (2): такое слабое сетевое питание</cite> Тогда уж проще для начала проверить,что выключены все обогреватели,ну и включить принтер в другую розетку.
6. _MAVR_ 12.11.20 21:06
(5) это была *banter
7. Eugene 12.11.20 22:54
Что-то подобное попадалось
HP LaserJet M1536dnf MFP: Обрезает изображение
HP LJ M1536dnf MFP: Дополнение к теме
До причины не докопался - HP M1536 у клиента благополучно работает, а Кэнон у нас на тесте картриджей стоит, и на обрезание изображения не жалуется.
8. K_Andrey 13.11.20 08:47
(6) Понял...Сразу не заметил....,
(0) И после такой печати нет никаких сообщений об ошибке? Смотри осциллографом,что же там с печкой происходит,если,конечно,вообще дело в печке.
Отредактировано 08:49 13.11.20 K_Andrey
9. GrayWolf 13.11.20 09:02
Спасибо за совет попробую в начеле поменять бушинги, если не поможет поменяю термопленку(ведь все началось после того как я поставил новую). Насчет тестов печать идет постоянно обрезанная.
Отредактировано 09:03 13.11.20 GrayWolf
10. GrayWolf 13.11.20 09:03
Также аппарат не на что не жалуется и ошибок не выдает.
11. GrayWolf 13.11.20 09:25
Слева у печки есть заземление на резиновый вал. На него нанесена проводящая смазка. После её удаления все начало работать.Пока протестирую его, но вроде больше не шалит.
Отредактировано 09:27 13.11.20 GrayWolf
12. K_Andrey 13.11.20 12:28
(11) отпишись о результатах.
Отредактировано 12:31 13.11.20 K_Andrey
13. counter321 13.11.20 16:05
(11)Может что-то со смазкой термопленки? Типа она проводить электричество начала по цепи дефектный термоэлемент - вал - корпус
14. GrayWolf 18.11.20 15:31
Докладываю о результатах. После удаления смазки МФУ работает отлично и не каких нареканий на него у клиента нет. То есть виновником служит контакт на резиновый вал. Возможно смазка засорилась и уже не имела нужных свойств.
