Konica Minolta bizhub c227: Замена девелопера
0. Booz 14.11.20 09:01
Коллеги, доброго дня.
Есть адово убитый аппарат. Стоит в школе, кормят по виду родняком. 148к пробегу ему. но все драмы в хламище, валы проявок голые почти. С учётом пандемии бюджет ограничен.
- есть опыт замены девелопера? поделитесь (масса тоже интересна)
- ракель черного драма и цветных одинаков? <i>(это мой косяк - не поглядел)</i>
1. ValM 14.11.20 21:17
Если бюджетно, сыпь носитель пока вал не заполнится, но скорее всего его снова выкинет в отработку при дохлых барабанах или хреновом тонер.
Ракели и барабаны одинаковые
Отредактировано 21:22 14.11.20 ValM
2. Alex1 15.11.20 18:05
проявки вскрывать и смотреть состояние магнитных валов. а то при пробитых и новые барабаны сожрёт
3. Booz 16.11.20 14:46
(1)Нет, замена строго комплексная - носитель рабабан\ракель. Тонер сугубо похож на родняк (то, что ставлю клиентам от официалов - по упаковке один в один)
(2) Как выглядит пробитый магнитный вал?
4. ValM 16.11.20 15:34
(3) думаю имелось ввиду про бушинги (2) но 148к маловато для их износа.
1100гр должен весить блок, в остольном особых подводных камней не видел. Главное аккуратно, не спеша и контролировать параметры по датчикам TCR
Отредактировано 15:36 16.11.20 ValM
5. Виталий 17.11.20 02:30
(0) Купи пачку оригинального DV-610 любого цвета. Тебе ее как раз хватит на все проявки+ чутка останется. Потом плашками выгонять тонер.
Барабаны + зарядные валы естественно тоже под замену. Есть совместимки очень хорошего качества.
Совместимого девелопера нормального качества я не встречал, если только не фасовка того же DV-610.
И новые чипы не забудь поставить. Обязательно.
Отредактировано 02:32 17.11.20 Виталий
