Kyocera Ecosys M2735dn: При печати/копировании выходят белые листы
0. Vlad5 16.11.20 09:26
Доброго времени!
В пятницу сломалось МФУ. Внутрь пока не лазил, но гарантия закончилась недавно, к сожалению. Пробег 45 к отпечатков. При старте в ошибку не выпадает, на веб морду пускает, сканирует, но при попытке распечатать или сделать копию, выдаёт чистые листы. Блоки проявки и переноса меняли с другого (рабочего) устройства, чуда не случилось. Подозрения на высоковольтную плату или лазер. Теперь вопросы:
1. Что вероятнее всего сломалось? В какую сторону копать?
2. Если высоковольтная плата, предполагаю, что подходит с десятка подобных моделей, а то у официалов ценник оочень конский?
1. ValM 16.11.20 09:31
что показывает стоп-тест?
2. staler 16.11.20 09:37
(0) предохранитель? поиском можно найти какой ;-)
3. Мастер Роман 16.11.20 09:45
SMD предохранитель на главной плате.Я сначала поставил с аналогичного аппарата и он проработал 1 день и опять перегорел. Поставил перемычку, очень тонкую проволку(знаю, это очень плохо), далее отвезли в другой город. Пока обратно не привозили.
4. Мастер Роман 16.11.20 09:46
https://youtu.be/Czb3LiVWO4g
5. staler 16.11.20 09:53
(4) ну теперь (0) будет лень даже в носу поковыряться от такой подсказки...
6. Мастер Роман 16.11.20 10:01
(5) его надо ещё поискать и выпаять старый и поставить новый, тоже занятие
7. STRANNIK 16.11.20 11:09
А я бы еще внимание на высоковольтной плате на транзисторы обратил. Не всегда мрет предохранитель.
8. Vlad5 16.11.20 12:05
В данном случае проблема была в предохранителе (1А 63V). Заменили и всё ожило.
Всем спасибо! Тем закрыта.
