KYOCERA ECOSYS P3150dn: Узел проявки не установлен.
0. hp1012 16.11.20 13:35
ДД. Аппарату 100к пробег от рождения.
При переходе на новый тонер вычистил проявку. Из меню - "новая проявка" - накачка... и получил мессадж не дисплее " Узел проявки не установлен". Два рядомстоящих аппарата эту процедуру пережили, как и многие другие. Работают.
С рабочих переставлял весь ДК в сборе на проблемный, нет реакции. Чип на тубе видит, воспринимает как оригинал, но после нажатия на "ОК" опять это сообщение.
Весь ДК в сборе с <b>проблемного </b>ставил на соседний - он определяется и работает.
Аппарат по сети не виден, на кнопки не реагирует, только пищит, в меню не зайти.
Скажите как его реанимировать?
1. Alex1 16.11.20 13:56
как то не подавал тонер в проявку. привод ТК не выходил , почистил а фиг там. пока отходник не прочистил не запустился. а сообщение было добавьте тонер
2. ValM 16.11.20 15:43
Попробуй весь драм в сборе с картиджем вытащить и аккуратно потрясти/покачать, чтобы тонер принудительно попал в проявку.
3. Polos 16.11.20 15:54
Зачем трясти... Тонер я так понимаю в проявке имеется.
4. hp1012 16.11.20 16:10
(3) не читают, увы...
(2) - <cite><b>hp1012</b> (0): С рабочих переставлял весь ДК в сборе на проблемный, нет реакции.</cite>
<cite><b>hp1012</b> (0): Весь ДК в сборе с проблемного ставил на соседний - он определяется и работает.</cite>
5. hp1012 16.11.20 16:11
аппарат глюканул? прошить?
6. Polos 16.11.20 17:08
А на басурманском как звучит?
7. LMM 16.11.20 18:21
А картридж точно с тонером? Не опустел?
8. hp1012 16.11.20 20:23
(6) нет возможности на басурманский перевести... не реагирует на кнопки..
(7) точно с тонером. 146%
9. Виталий 17.11.20 02:25
А разъем на драм-юните в каком состоянии?
Отредактировано 02:27 17.11.20 Виталий
10. hp1012 17.11.20 08:52
(9) ->(4)
11. AndrUd 17.11.20 14:03
горлышко отходника чистое?
и место куда горлышко входит.
принтер у тебя словил состояние "нет тонера".
сейчас чтоб с него выйти ему нужно попытаться его накачать, даже если ты ставишь ему полную проявку или драм с проявкой с другого принтера.
а здесь уже проявляется баг этой линейки аппаратов - при одновременном окончании тонера и полным отходником у него на экране на долю секунды замените контейнер и сразу же просит новый картридж или проявку.
12. hp1012 17.11.20 15:04
<cite><b>AndrUd</b> (11): горлышко отходника чистое?</cite> - да
<cite><b>AndrUd</b> (11): и место куда горлышко входит.</cite> - да
я знаю эту хрень про грязное горлышко и лоу-тонер... из этого и исходил.
вычистил проявку, новый отходник и попытался повторить процедуру- он при включении сразу- "нет проявки"... крышками хлопал,включал/выключал - нет реакции.
я бы понял про разбитый контакт "принтер-ДК", но он ругается именно на проявку. не на отсутствие коротрона и не на отсутствие фотика, + видит наличие и отсутствие чипа тонера...
Отредактировано 15:08 17.11.20 hp1012
13. hp1012 17.11.20 18:02
Почту киосеровского саппорта напишите пожалуйста, где прошивку требовать... на оффсайте только форма запроса инструкций и софта.
14. Scuzzy 17.11.20 18:05
Есть на офсайте и почта, и бесплатный 800шный номер телефона.
15. hp1012 17.11.20 18:08
(14) ОК, значит искал не внимательно...
