Canon i-sensys MF-3228: Неверный формат бумаги
0. joeblack 17.11.20 13:07
При запуске одного листа - лист выходит полноценно и потом высвечивается ошибка "Неверный формат бумаги".
При запуске нескольких листов - первый выходит полноценно и снова высвечивается ошибка "Неверный формат бумаги", второй лист остается на месте в лотке.
Если вынуть и снова вставить нижний лоток - ошибка уходит и аппарат заново пускает копию, выходит лист и снова высвечивается ошибка. Читал разных вариантов много, но конкретно такой проблемы не нашел. Обычно у людей где-то что-то останавливалось и т.д. Направьте в нужное русло пж. Из проделанного только переклеил соленоида резинку, так как прилипала немного, но я так и подозревал, что дело не в нем.
1. joeblack 17.11.20 13:32
Хотя, конечно вру, внимательно проследил выход первого листа, не так он и благополучно выходит, ошибка срабатывает, когда он почти вышел, гдето 2/3 листа выходит и срабатывает ошибка, ну и лист благополучно выезжает далее (в динамике казалось, что выходит, а потом загоралась ошибка). Пойду вытягивать печку...
3. Nemetz 17.11.20 13:38
Сухая печка, скорее всего. Ну и соленоиды посмотреть на предмет залипания.
Да, и леттер по умолчанию в меню тоже мог случиться, проверьте.
Отредактировано 13:39 17.11.20 Nemetz
4. GSE 17.11.20 13:43
FL2-1042-000 ROLLER, FEEDER
5. GSE 17.11.20 13:59
поменяй его на новый или увеличь диаметр
6. joeblack 17.11.20 16:01
Смазку в печке поменял, ситуация не поменялась. По поводу этого роллера фидера - сомневаюсь... Сейчас гляну второй соленоид, а настройки все в норме, проверялись.
7. Suhov 17.11.20 16:38
а резина и бушинги как поживают? Скан виндовой пробной страницы можно увидеть? С ручной подачи как?
8. GSE 17.11.20 16:48
(6) скопируй линейку и сравни с оригиналом
9. val56 17.11.20 17:47
<cite><b>joeblack</b> (6): По поводу этого роллера фидера - сомневаюсь...</cite> Чтобы не сомневаться, выполни (8), или укороти листы для печати/копирования примерно на 5 мм.
10. Nemetz 17.11.20 21:28
Кстати, мы все дружно забыли про сорванный резвал.
11. Suhov 17.11.20 23:04
(10) минуточку.... Я спрашивал
12. Kirt 18.11.20 03:57
http://www.startcopy.net/notes/3110.shtml
13. Kirt 18.11.20 03:58
и этот же соленоид получше посмотри на предмет залипания, аппараты уже довольно старые...
14. Val 18.11.20 06:06
(0) передняя кромка на месте или съехала? и сумлеваться не надо, когда люди с огромным опытом что-то советуют. или прямо указывают пальцем. в своё время этот ЕР-27 энжин много каких болячек интересных показал...
Отредактировано 06:06 18.11.20 Val
15. joeblack 18.11.20 09:55
Немного проточил второму соленоиду ход. Снял вот сейчас это ролик фидер, как собственно понять изношен или нет? Я предполагаю там втулки пластиковые под ним изнашиваются? Увеличить диаметр? Хм... Это как?) Может под втулки что-нить подложить, тогда он выше пойдет...
16. mhz86 18.11.20 10:14
<cite><b>joeblack</b> (15): Немного проточил второму соленоиду ход</cite>
У вас ошибка с лотка и с ручной подачи?
<cite><b>joeblack</b> (15): Увеличить диаметр?</cite>
Снять резинку, подмотать 2-3 витка синей изолентой на посадочное место резины.
17. GSE 18.11.20 10:18
до одного места эта проточка, в статье ошибка - неверный вывод сделал автор
где скан линейки?
диаметр роликов становится меньше, отсюда все проблемы
18. GSE 18.11.20 10:22
Canon MF3110: неправильный формат, проверьте формат
19. joeblack 18.11.20 10:25
Да я еще не собирал аппарат, чтоб линейку и остальное сканить))) сейчас подложил под втулки пару витков витой пары, они изношены сразу видно... соберу тогда отпишусь.
20. val56 18.11.20 10:26
<cite><b>joeblack</b> (15): Снял вот сейчас это ролик фидер, как собственно понять изношен или нет?</cite> Надо было ДО разборки выполнить
<cite><b>GSE</b> (8): скопируй линейку и сравни с оригиналом</cite> Сжатое по вертикали изображение на верхней половине листа об этом бы и свидетельствовало. А так надо штангенциркулем измерять диаметр роликов и сравнивать с новым. По памяти, могу ошибиться, должен быть 14 мм. При протяжке со второй половины листа его начинает мощно тянуть печка, и обычно вторая половина листа не сжата по вертикали. Если же и нижняя половина изображения сжата по вертикали, то причина скорее в печке (плохая смазка, изношены бушинги, заниженный диаметр резинового вала или отслаивание резины от вала).
Пока набирал сообщение, (17) уже все подсказал.
21. joeblack 18.11.20 10:31
Ок, учту, но снимать резинки с роллера ентого... Они ж там не как на ролике захвата, а монолитные толстые под нее хрен (извиняюсь) что подмотаешь))) поэтому уповаю на подклаки под втулки, а по идее менять нужно не сам ролик, а втулки енти.
22. val56 18.11.20 10:44
<cite><b>joeblack</b> (21): по идее менять нужно не сам ролик, а втулки енти.</cite> Из-за втулок будут частые застревания листов не доходя до печки. А сжатие по вертикали именно из-за диаметра роликов. Сам не проверял, реально ли выполнить
<cite><b>mhz86</b> (16): Снять резинку, подмотать 2-3 витка синей изолентой на посадочное место резины.</cite>
23. joeblack 18.11.20 12:50
Подкладка из пары витков (зачищенной витой пары) под втулки ролика FL2-1042-000 ROLLER проблему решила, спасибо большое всем за участие и пищу для мозга.
24. serry 18.11.20 19:02
Можно проще было, термоусадку на каждый ролик шашлыка и всё.
25. Val 19.11.20 04:45
(24) кондовая термоусадка нужна, не у всех такой калибр есть, однако. я обычно под резинки мотаю что-нибудь. качественную фум ленту, например. в отличие от изоленты тоньше, тянется лучше, точнее можно диаметр подогнать...
(21) нашёл ось - элементарно резинки стягиваются, несмотря на всю их монолитность...
26. mhz86 19.11.20 08:47
(22) С гармошкой на выходе scx3400 боремся таким способом. Бюджетно и надежно. В остальных случаях предпочитаю менять детали на новые.
Отредактировано 08:48 19.11.20 mhz86
