Konica Minolta Bizhub 215: Серая поперечная полоса в начале листа
0. Serg 17.11.20 18:28
Добрый вечер! При копировании и печати в начале листа выходит серая поперечная полоса. 2 недели назад был заменëн ракель, барабан и девелопер. Пару дней назад появилась полоса. Формат А3 печатает, вот так - https://a.radikal.ru/a02/2011/5d/1c63e8088975.jpg., бумага в лотке 1.
Формат А4 полоса ближе к началу листа, бумага находится в лотке 2, самом нижнем. Провел ревизию драм-картриджа. Коротрон на месте, контакты в норме. П если печатать несколько листов, полоса только на первом листе. При открытой крышке с зажатым микриком, при вращении барабана, видно черную полосу.
Не могу найти причину, прошу помощи.
1. Виталий 17.11.20 19:07
Попробуйте поменять дистанционные втулки магнитного вала. Их нужно обязательно менять в комплекте с барабаном и девелопером.
Отредактировано 19:08 17.11.20 Виталий
2. Serg 17.11.20 20:16
Спасибо, в наличии нет. Придется заказывать.
3. Serg 19.11.20 10:30
Замена втулок не помогла. С другим барабаном также. При открытой крышке на барабане идет черная полоса, потом серая, а потом снова черная. Но на листе только одна полоса.
4. Serg 19.11.20 10:34
https://ru.files.fm/u/xddgz7qg2 ссылка на короткое видео
5. Дмитрий.С 19.11.20 11:11
<code><cite>(0)</cite></code>По-моему связано с первым пуском, регион и что там еще
6. Виталий 19.11.20 22:29
(4) А коротрон заряда не разбирался?
