Kyocera FS-1130mfp: остановка листа в термоблоке.
0. ORE 18.11.20 06:57
Всем доброго утра. Данный аппарат на 20-30 листе выдавал замятие, лист наполовину выходил из нижнего лотка. Поменял ролики забора , начал показывать замятие в термоблоке. Лист не выходил 4-5 см.. Под боком был донор исправный, поменял термоблок полностью. Сделал 40 копий и то же самое. Посторонних шумов нет, визуально не каких дефектов. Клиент сказал , что эта проблема с самой покупки. Печатает по небольшому количеству нормально, но как побольше копий зарядишь и начинается. Пробег 78000. Думал может программный глюк, прошивка то же не помогла. Прошу совета куда дальше копать. Заранее спасибо.
1. bmwmtv 18.11.20 07:40
коды замятий какие ?
2. ORE 18.11.20 13:47
0501
3. Scuzzy 18.11.20 14:10
Ролики оригинальные?
4. ORE 18.11.20 14:33
нет.
5. ORE 18.11.20 14:40
(3) Спасибо. Поставил лоток с ориг. роликом, 100 копий полет нормальный.
6. ORE 18.11.20 14:41
еще 100 запустил для уверенности.
7. ivan77m 19.11.20 10:52
проверьте подбирающие резинки и проверьте резиновую ленту разделителя. если вы думаете, что они хорошие, просто почистите их. если они плохие, замените их. вы можете очистить их обезжиривателем для духовки. у них много застрявшей бумаги из-за грязных или плохих ластиков.
