HP LaserJet Ultra M230sdn: Чистые листы
0. Succous 18.11.20 19:09
Приветствую.
Пробег 48 тыс, при печати с аппарата/компа изображения на листе нет. При печати демонстрационного листа можно разглядеть бледный и растянутый логотип.
Что делал?
1)Подкидывал разные картриджи, делал сброс до заводских настроек. Драм оригинал, менялся барабан, но его в сборе не менял.
2)Стоп-тест - на барабане чисто.
3)Тест фонариком - https://a.radikal.ru/a25/2011/12/fbbf9e9bd182.jpg
4)Заклеить контакты PCR - чёрный лист.
Глючит LSU?
Разбирал его - чисто, полигон-мотор вращается легко.
1. mhz86 19.11.20 08:34
<cite><b>Succous</b> (0): Глючит LSU?</cite>
Как я понял, тест фонариком он не прошел. LSU частично исключен.
ИМХО, замкнутый круг. Какое-то из утверждений не верное.
Отредактировано 08:43 19.11.20 mhz86
2. _MAVR_ 19.11.20 19:20
(0) а можно поинтересоваться, как вы проводите тест фонариком???
на аппарат кладете или на фонарь ставите сабж?? Это очень важно
3. Succous 19.11.20 19:44
(2)
Открываю крышку принтера, нажимаю на микрик (имитирую закрытие крышки) и во время печати через щель между двух половинок картриджа свечу на барабан.
4. _MAVR_ 19.11.20 22:16
ну и что тут не понятно.... лист должен быть с черной продольной полосой...
ее нет, значит лазер не причем. проявка работает не так как положено...
походу нет нормальных номиналов высокого
5. _MAVR_ 19.11.20 22:18
стоп, стоп.... Это же утырок УльтраГэ....
HP LJ Ultra MFP M134a: Ненавижу!!!!
Отредактировано 22:19 19.11.20 _MAVR_
6. mhz86 20.11.20 10:26
(3) Запустите так же, с открытой крышкой, только во время печати чуть прижмите картридж отверткой к фотобарабану (чем то длинным и тонким, что бы не загораживать путь лазеру рукой).
