Samsung Xpress M2070: Двоит изо, фон на листе
0. GreatALF 20.11.20 14:47
Всем привет!
Проблема такая, двоит изображение. Вал переноса вымыт с мылом, высушен.
Картриджи оригинальные с оригинальным тонером.
При стоп тесте видно в печке на тефлоннике остатки тонера, пробег аппарата 8000.
На тефлоннике видно остаточное изображение, с виду тефлонник не царапаный,
что с ним могло случится?
верхняя часть листа чистая нижняя часть с двоением?
1. Scuzzy 20.11.20 14:55
Кто такой тефлонник?
Где инфа по проблеме?
В частности, данные стоп-теста, рацион кормления и принадлежность дефекта по интервалу повтора?
Пушкин А.С. за вас писать будет?
Отредактировано 14:55 20.11.20 Scuzzy
2. GreatALF 20.11.20 15:00
(1)
1. тефлоновый вал в печке
2. серый фон по всему листу (если присмотреться к листу)
3. повтор изо -6,5 см
4. Используется бумага IQ ALLROUND
3. Андрий 20.11.20 15:16
Тефлон под замену. Ставил китай - он более толстостенный - проблема ушла. А фона как такового настоящего который от картриджа скорее всего не было - это накопившийся тонер на тефлоне даёт равномерную грязь похожую на фон. Хотя может плюс к тефлону фонит картридж. На стоп-тесте видно фон между печкой и картриджем ?
4. GreatALF 20.11.20 15:19
(3) Нет до печки лист чистый.
Я просто вот что, как мог тефлонник за 8к пробегу ушататься?
5. Scuzzy 20.11.20 16:42
Нагревательный вал не виноват. Тонер - в мусорку. И определитесь - то у вас дефект по всему листу, то в конце листа. Рекомендую печатать трезвым.
6. GreatALF 20.11.20 17:05
(5) виноват тефлоновый вал
Тонер родной самсунга.
Было указано 2 проблемы - фон и двоение = фон по всему листу двоение с середины. (вникаем в вопрос и ответы на Ваши вопросы).
Вал называется <b>тефлоновый вал</b> - по правильному https://goo.su/3648
Но это конечно не критично вал нагрева тоже пойдет :) он же нагревает :)
Вообщем, поставил сет - жырный. Проблема ушла.
С виду тефлонник похож на идеальный, но почему то к нему липнет оригинальный тонер из оригинального картриджа.
Отредактировано 17:06 20.11.20 GreatALF
7. Scuzzy 20.11.20 17:12
Значит, нагревательный вал не оригинал.
8. GreatALF 20.11.20 17:34
а вот я зря порадовался. :( 10 листов пробежал и все повторилось :(
Действия не принесшие никакого эффекта
1. Прошивка заменена
2. Тефлоновый вал (вал нагрева) заменен.
3. Картриджи пробовались 3 разных в том числе и совместимые
4. Вымыт и высушен вал переноса
Отредактировано 17:34 20.11.20 GreatALF
9. Кузьмич 20.11.20 18:12
5 коп. :тонер, загаженный термодатчик.
10. СОВА 20.11.20 20:07
(9) +1
11. Boris 25.11.20 01:55
А вариантов всего два. Тонер и тефлон. И не нужно писать, что тонер оригинальный и тефлон оригинал- меняйте на оригинал!!!
12. Boris 25.11.20 01:57
Датчик температуры- тоже вариант. Проверьте!
