Epson XP-2100: Нет прочистки дюз
0. Slavuta 20.11.20 22:00
В наличии практически новый принтер с безчиповой прошивкой и СНПЧ.
При печати были пропуски, прочистка шприцем ничего хорошего не дала. Долго возился, но не обращал внимания, что на команду прочистки/прокачки принтер не реагирует. Собственно при нажатии прочистка, рисунки на мониторе показывают, что идет прочистка и готово, а на практике принтер молчит. На печать дюз и страниц реакция есть. Нанотехнологии прочистки Epson? Подскажите, что делаю не так?
1. Nemetz 20.11.20 23:40
<cite><b>Slavuta</b> (0): Нанотехнологии прочистки Epson?</cite>. Скорее выбрыки <cite><b>Slavuta</b> (0): безчиповой прошивки</cite>
А в программе Printhelp как прочистка себя ведет? Есть еще вариант прочистки средствами драйвера.
Отредактировано 23:43 20.11.20 Nemetz
2. Slavuta 20.11.20 23:45
Printhelp аналогично молчит, значение 'памперса' без изменений.
3. Nemetz 20.11.20 23:50
Встречался с таким заскоком именно на ХР-шках. Но обычно один из трех вариантов работал. Кнопками пробовали?
4. Slavuta 20.11.20 23:52
Кнопками нет, не знаю комбинации, только выезд картриджа для замены нашел через кнопку.
5. Nemetz 20.11.20 23:56
5.Удерживайте нажатой кнопку "стоп" в течение пяти секунд, пока индикатор питания не начнет мигать. Начнется очистка печатающей головки. Вы видимо слишком долго (10 сек) держите.
Отредактировано 23:58 20.11.20 Nemetz
6. Slavuta 21.11.20 00:00
Спасибо, попробую. Меньше вродь держал, но потому и больше жал, что небыло реакции. Завтра переуточню держание :-)
7. Nemetz 21.11.20 00:18
"Примечание: Запуск очистки печатающей головки может занять некоторое время."
Индикатор замигал, значит процесс пошел, жужжать может начать не сразу.
8. Slavuta 21.11.20 00:29
Признаюсь не знал за 5 секунд на прочистку. Наверно если не пойдет прочистка таким способом, то плохо, видно прошивка виновата, и насадку чтоль делать на всю голову снизу, тянуть шприцем, или трубку отвода чернил удлинять и опять же шприцем вытягивать во время прочистки.
9. counter321 21.11.20 10:20
Попробуйте воспользоваться програмкой <b>PrintClean</b>. Она сделана для прочистки моделей прошитых временной бесчиповой прошивкой.
http://resetters.ru/index.php?app=core&module=...h_id=17565
10. Slavuta 21.11.20 14:10
Задержка 5 секунд, мигнула кнопка включение и тихо.
PrintClean не видит принтер.
11. mhz86 21.11.20 19:12
<cite><b>counter321</b> (9): прошитых временной бесчиповой прошивкой.</cite> Есть информация на эту тему? Почему временная?
12. Slavuta 23.11.20 23:18
Забрали принтер без результата. Хотел вскрывать, но нет, там вродь гарантия есть. Вышел на фирму прошивальщика, сказали можно прошить, дали линк на свой сайт, там прошивка удаленно около 35$, тоесть за свой косяк они с клиента еще разок денег хотят. :-)
Сказал клиенту, не получится по гарантии, приносите.
13. counter321 24.11.20 10:42
(11) в PrintHelp есть бесплатная опция бесчиповой временной прошивки, точную формулировку уже не помню. Так прошиваются например SX125 - 130. Возможно (0) был прошит таким способом.
При таком способе прошивки не надо менять калибровочную полоску на сканере, но отключаются все виды прокачек чернил и приходится использовать (9). Еще такая прошивка периодически сбрасывается на заводскую.
