Kyocera FS-1020MFP: Точки тонера
0. cabancho 22.11.20 16:59
Доброго дня!
Принесли аппарат с треском, грязной печатью и серым фоном. Треск был от сломанного шнека в пылесборнике, серый фон победил чисткой блока проявки, но точки так и остались. Еще раз перебрал блок проявки и поменял тонер - один черт точки идут. И эти точки также присутствуют на самом магнитном вале, если его вращать. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
https://yadi.sk/i/zA_lc3owLw6amQ
Отредактировано 17:00 22.11.20 cabancho
1. Scuzzy 22.11.20 17:04
Мытье магвала не предлагать?
2. Polos 22.11.20 17:06
Как по мне, это из отработки подсыпает.
Снять фотобарабан, все вычистить, майларку, аккуратно, погреть феном.
Отредактировано 17:07 22.11.20 Polos
3. _MAVR_ 22.11.20 17:08
Шага повтора нет, хаотичный рисунок по центру... я тоже за майларку....
4. cabancho 22.11.20 17:09
(1)Магнитный вал хорошо оттирал растворителем. (2)Эти точки появляются на магнитном вале и при вращении в руках
5. cabancho 22.11.20 17:27
Хорошенько очистил внутренние поверхности устройства и еще раз до состояния нового отмыл магнитный вал - вроде все ушло (тьфу-тьфу). Спасибо за помощь!
6. Polos 22.11.20 18:35
(4) При вращении... был бы интервал, повторение. Внимательнее DK смотрите.
7. Eugene 23.11.20 10:07
Майларка замята, отработка сыпет
