0. val56 15.12.20 14:36
Долго думал, как назвать те детальки, <b>в которых</b> вращается магнитный вал. Ближе всего по смыслу (и по аналогии с узлами закрепления) было бы их назвать бушингами магнитного вала, но названия бушинги и вкладыши прижились к дистанционным втулкам картриджей. В общем, речь идет о деталях, в которых вращается магнитный вал. Это может быть сама боковина картриджа (как у CB435 и т.п.), вкладыш в форме почти замкнутой буквы С, вкладыш в виде кольца ( как у 5942) и в виде пластинки с отверстием под магнитный вал, и т.п. Износ этих деталей выводит картридж из строя, например уплотнительное лезвие магнитного вала зажимается так, что тонер с магнитного вала не уходит в бункер тонера, или магнитный вал скребет по магнитным уплотнителям. Может кто занимался вопросом их замены. Вопрос - как эти детальки назвать правильно (для поиска). Второй вопрос - можно ли их найти в продаже. Больше всего интересует к картриджам СЕ255A/X, Q7516A, Q5942A/X и Canon 719.1. Suhov 15.12.20 14:44
вариант замены картриджа- самое надежное решение. Не производятся они, первопроходные картриджи- наше всё)))2. val56 15.12.20 14:51
<cite><b>Suhov</b> (1): вариант замены картриджа</cite> Это лучший вариант, но на больших картриджах он не дешевый. Детальки эти явно проектировались под возможность их замены при восстановлении картриджей. Но, видимо, производство совместимых не пошло.3. kgbeast 15.12.20 14:53
<cite><b>val56</b> (0): в которых вращается магнитный вал</cite> строго говоря магнитный вал не вращается, вращается оболочка магнитного вала.4. bmwmtv 15.12.20 14:57
(2) только вот картриджи не проектировались под возможность повторных заправок.5. val56 15.12.20 15:15
<cite><b>kgbeast</b> (3): строго говоря магнитный вал не вращается, вращается оболочка магнитного вала</cite> Полностью согласен.6. _MAVR_ 15.12.20 19:30
(0) а что выдумывать, у них есть название - spacer ( спейсер).... переведи на русский слово и все станет понятно.7. val56 16.12.20 10:56
<cite><b>_MAVR_</b> (6): а что выдумывать, у них есть название - spacer ( спейсер)</cite> Я все время считал, что спейсеры - это дистанционные втулки, и в них оболочка магнитного вала не вращается, а вращается вместе с ними (+- небольшое проскальзывание). И спейсеры есть в продаже на большинство картриджей.8. Maxxx 16.12.20 19:45
На картриджах 49,53,05,80 кронштейн с отверстием под шейку магвала восстанавливается достаточно несложно. Поскольку требуется сместить отверстие на 0,5мм вверх, то производим смещение самого кронштейна вверх. Нижнее отверстие там изначально растянутое, его можно даже не трогать. Верхнее отверстие круглым надфилем растачивается вниз на чуть большее значение, чем 0,5мм. Остаётся исправить форму дужки верхнего отверстия для восстановления круглой формы. Это делается с помощью нагрева феном, со вставленной в отверстие металлической трубочкой, для поддержки его формы.9. _MAVR_ 16.12.20 19:53
совместимый картридж стоит 5 баксов.... например на 25 заправок - 20 центов10. Val 17.12.20 00:55
<cite><b>_MAVR_</b> (9): совместимый картридж стоит 5 баксов..</cite> эти немного больше, плюс китайский патент на кардан. я не агитирую за колхоз, но в отношении 11/51/55-ых и 42/64/90/итп желание максимально продлить жизнь оригиналам очень даже понятно. ибо совм. большие картриджи кроме слёз ничего не вызывают...11. _MAVR_ 18.12.20 15:07
Хорошо, считаем по другому... 16 рублей делим на 5000 копий. (Х вариант)12. val56 18.12.20 15:52
<cite><b>_MAVR_</b> (11): это экономия 0,32 копейки на отпечаток...</cite> Но если процесс организован примерно как "вечный картридж", то это означает, что картридж, замененный на совместимый, или оригинальный первопроход, очень вероятно, никогда к вам не вернется. И тогда на таком подаренном корпусе не 20 центов, а все 5...20 уе улетают (в минус). Подробнее надо долго расписывать.13. _MAVR_ 18.12.20 21:27
не понял... тобишь, если я продам новый картридж, а вы будете городить городухи , то где минус???14. Val 19.12.20 06:44
<cite><b>_MAVR_</b> (11): Хорошо, считаем по другому...</cite> не так надо считать, а вот так:15. _MAVR_ 19.12.20 16:51
(14) я ничего не понял из твоего объяснения..... безусловно , оригинальные картриджи гарантированно ( хотя я встречал и оригинальные бракованные и точно не контрафактные картриджи ), да, бывает такое , что 90Х картриджи, например HiBk в 50% брак и не дохаживают до конца заправки...
