canon ip 6840: полоса вдоль изображения на формате А3
0. Drey 15.12.20 14:59
Аппарат попал ко мне с полностью забитой головкой. Выдавал белый лист. Промывка щадящими жидкостями дала свой результат, головка пробилась. Печать на формате А4 узкой кромкой почти идеальна. Полоса появляется строго в одном месте листа. Интенсивность зависит от качества печати. Это шлейфы в месте перегиба или что то ещё может давать такой результат?
https://d.radikal.ru/d23/2012/5e/2a24d1d450da.jpg
Коричневая полоса.
1. Ajax 15.12.20 15:11
Не совсем понятно...
А можно образец с обычным текстом или рисунком?
2. Drey 15.12.20 15:24
https://b.radikal.ru/b23/2012/26/62cec6bdb21b.jpg лист выходит широкой кромкой
3. Drey 15.12.20 15:27
(1) Eсли печатать в книжном формате, то можно получить эту картинку без полосок.
4. Ajax 15.12.20 17:24
Интересно.
А с лентой энкодера всё в порядке?
А если обычный тест дюз запустить с принтера(не с компа), то полоса тоже будет?
5. Drey 15.12.20 17:48
(4) это не :
Энкодер заменил.
Шлейфы, поменял
Голова была частично убитая, для теста сошла.
6. Ajax 15.12.20 17:58
<cite><b>Drey</b> (5): Голова была частично убитая</cite>
В одном и том же месте одинаковая полоса это мало похоже на голову. Хотя бывает всякое. Для 100% уверенности головку всё таки стоит подкинуть с донора.
7. Drey 15.12.20 18:02
(6) Частично убитая = как раз "подкинутая" головка.
в названии темы ошибка IX модель.
не могу сделать тест. странно.
кнопка лист зажата+ 2 мигания питания и отпустить не работает. Туплю, это только на А; короткой кромкой работает. тут без проблем. всё "ок".
Отредактировано 18:04 15.12.20 Drey
8. Nemetz 15.12.20 19:55
Было похожее. Canon Pixma iX6840: черточки на а3 формате , про итого автор правда не отписался.
9. Drey 16.12.20 11:43
(8) Один в один история.
Установил принтер на другой комп. Характер черточек немного изменился на тест листе. Попробую копать в этом направлении.
10. Drey 16.12.20 15:31
Связался с Андреем Михайловичем из ссылки в посте (8). Проблема крылась в определение размеров листа в драйвере принтера.
11. Ajax 16.12.20 17:32
(10)Спасибо. Познавательно, однако. Надо запомнить.
