Samsung SCX-4833: Смещение изображение
0. Космик 16.12.20 06:36
Всем привет. МФУ при печати смещает изображение вниз, всегда на разное расстояние. Иногда печатает первый лист пустой, а второй лист выходит без смещения. Проблема повторяется и на обходном лотке.
На Samsung 4200 такая проблема появляется из-за залипания соленоида, но на 4833 вроде как установление электромуфта. И опять же, почему тогда проблема и на обходном лотке повторяется?
Подскажите где копать, лазер, электромуфа?
1. Scuzzy 16.12.20 07:14
Начните с указания модели и пробега. FD и FR - разные аппараты.
2. Shamil 16.12.20 08:20
Было подобное на samsung ml 3310 при двухсторонней печати, проблема по итогу была в картридже.
3. Космик 16.12.20 09:20
(1) 4833FD. Пробег 82000
(2) картридж перекидывал, не помогло
Отредактировано 09:22 16.12.20 Космик
4. mhz86 16.12.20 09:28
Я бы начал с регистрации.
Отредактировано 09:36 16.12.20 mhz86
5. Scuzzy 16.12.20 11:03
(4) С учетом инфы из (3) - однозначно согласен.
6. bmwmtv 16.12.20 11:45
а тут нет прикола как в предыдущих моделях с проскальзывающей муфтой на шестерне привода фотобарабана ?
7. mhz86 16.12.20 12:06
(6) Думаю, будет растягивать изображение.
8. Felix 16.12.20 12:14
(7) Скорее сжимать. ведь проскальзывающая шестерня НЕ ВРАЩАЕТ барабан. Лист двигаться (для растяжения изо) не умеет.
Скорее проблема грязного датчика регистрации, если проблема с обоих лотков.
Отредактировано 12:15 16.12.20 Felix
9. mhz86 16.12.20 12:16
(8) А! Ну да.. Но суть в том, что будет искажение.
Отредактировано 12:17 16.12.20 mhz86
10. bmwmtv 16.12.20 12:47
значит разбирать муфту регистрации , мыть и чистить наждачкой ))
11. vladicc 16.12.20 14:56
Я бы тоже начал с датчиков регистрации, может флажок залипать.
