Brother MFC-7860DWR: Не внятная печать.
0. GreatALF 16.12.20 16:32
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался с этим.
У аппарата сгорел мотор. переставил, но печать такая вот как на картинке. Корзину с картриджем менял. на обоих такая ерунда.
https://i.ibb.co/Hzj8SHG/MFC-7860-DWR.jpg
1. Scuzzy 16.12.20 16:49
Что мы должны увидеть на этом фото?
Мотор поставили родной?
2. Danilov 16.12.20 17:03
Мотор наверное не просто так сгорел.Причину устранили?
3. GreatALF 16.12.20 17:26
картридж китай - причина сгорания мотора, выдавал ошибку изначально. мотор поставили с донора - оригинальный подходящий по партномеру. после вот такая печать.
Отредактировано 17:27 16.12.20 GreatALF
4. GreatALF 16.12.20 17:28
картридж поменяли вместе с драмом.
5. GreatALF 16.12.20 17:35
(2) Нет, как ее найти вообще идей нет. Может быть из-за китайского говна, а может и по плате питания.
6. Владимир А. 16.12.20 17:49
Стеклышко блока лазера чистили?
7. GreatALF 16.12.20 17:52
(6) Нет.
Клиент принес с ошибкой
7A A lock signal of the main motor cannot be detected. 1 Flat cable connection failure of main motor. 2 Main motor failure. 3 Low voltage power supply PCB failure. 4 Main PCB failure
8. Danilov 16.12.20 18:03
Раз донор есть, можно попробовать платы поперестовлять. Высокого, низкого напряжения...
9. Danilov 16.12.20 18:08
Ну и почистить контакты внутри аппарата идущие на картриджи
Отредактировано 18:08 16.12.20 Danilov
10. Владимир А. 16.12.20 18:34
Выньте блок барабана и почистите стеклышко блока лазера, там тонера небось полно на стекле.
11. GreatALF 16.12.20 18:58
(8)(9) перекинул, не помогло.
(10) да сейчас буду снимать лазер смотреть.
12. bmwmtv 16.12.20 19:07
что мешает малевича отправить и посмотреть лазер или другие проблемы
13. Владимир А. 16.12.20 19:16
<cite><b>GreatALF</b> (11): да сейчас буду снимать лазер смотреть.</cite>
Зачем снимать лазер, изнутри просто тряпочкой пройдитесь, вынув блок барабана.
14. GreatALF 16.12.20 19:32
(13) Изнутри до лазера трудно достать. Все равно получится только последнее зеркало достать.
В общем не лазер это. Пробовал и тот что тут стоял и подкидывал от донора.
15. GreatALF 16.12.20 19:32
(12) Да тут и без малевича понятно, что ничего не понятно.
16. Danilov 16.12.20 19:36
Результаты стоп теста, фонарик теста? Шуба на маг. Валу как поживает?
17. Danilov 16.12.20 19:41
Не внятная печать происходит при распечатки отчета из памяти мфу?
18. GreatALF 16.12.20 19:45
(16) стоп тест дает туже печать что и на выходе.
Шуба в норме.
Тест фонариком - я не дотянусь чтобы увидеть фотик.
(17) Да, из памяти. При копировании тоже самое происходит и с компа тоже :(((
Отредактировано 19:48 16.12.20 GreatALF
19. GreatALF 16.12.20 20:14
Вообщем поставил на него плату от DCP-7057R ничего не изменилось.
То есть можно откинуть.
1. HVPS
2. LSU
3. Напряжение
4. Картридж и корыто для него.
5. Провода
куда еще смотреть :(
С виду все контакты на месте.надимаются и возвращаются.
20. GreatALF 16.12.20 20:31
Залез, выдернул лазер, свечу фонариком. Белый лист.
21. Danilov 16.12.20 20:45
Между блоком лазера и барабаном стекло защитное есть? Про которое в (13) говорили...
Отредактировано 20:46 16.12.20 Danilov
22. GreatALF 16.12.20 20:53
(21) Эмммм......так там нет стекла.... и в 7057R тоже нету.
23. Danilov 16.12.20 21:00
Привод (редуктор)перекинуть (может при поломке движка, там какая шестерня сломалась).Сбросить настройки на заводские, поменять материнскую плату.
24. Danilov 16.12.20 21:06
Если контакт заряда на барабан заклеить , что на барабане будет?
25. GreatALF 16.12.20 21:19
(23) Мотора подкидывал 2
Изображение проглядывается, его видно в (1)
Я подкидывал от DCP-7057R форматер, дефект не изменился.
(24) белый лист
26. GreatALF 16.12.20 21:27
То есть что бы все было более понятно, я DCP-7057R собрал в корпусе MFC-7860DWR.
Все платы от DCP-7057R механика от MFC-7860DWR. Распечатал - дефект остался.
3 драма с разными картриджами которые работают 100% вставлял, дефект не изменился.
Контакты сравнивал с рабочими - как братья близнецы.
Отредактировано 21:31 16.12.20 GreatALF
27. Danilov 16.12.20 21:54
Так я же писал механику поменять. Может шестерня какая шестерня или что то другое, что участвует в подаче , электризации тонера
28. Danilov 16.12.20 22:00
(25) белый лист. Скорее всего говорит, что не подается напряжение на вал проявки. Может где то там утечка
29. СОВА 16.12.20 22:03
по ссылке фото из (0) "Время ожидания соединения истекло"
(28) А уверен, что ТС заклеил там где надо? А то он и результаты стоптеста весьма своеобразно озвучил.
Отредактировано 22:05 16.12.20 СОВА
30. Danilov 16.12.20 22:30
(29) конечно, не уверен. Но уверен, если вы напишите ТС свои мысли, то это может помочь ему в ремонте аппарата...
31. Scuzzy 16.12.20 22:34
(30), (29), (12), (13) Поделитесь секретом, что именно вы лечите так ретиво? На фотке из (0) же одна срань господня, сорри за выражение!
32. СОВА 16.12.20 22:58
<cite><b>Danilov</b> (30): если вы напишите ТС свои мысли, то это может помочь ему в ремонте аппарата..</cite> Увы у меня по прежнему <cite><b>СОВА</b> (29): "Время ожидания соединения истекло"</cite> а телепатией я не обладаю.
33. bmwmtv 17.12.20 06:03
(31) при наличии только одного скана в телепатов играем )) но пока плохо получается
а других сканов , автор нам не даёт ))
34. Кузьмич 17.12.20 08:21
<cite><b>Danilov</b> (23): Привод (редуктор)перекинуть</cite>
правильная мысль. Шестерня привода тонер-картриджа. Часто ломается у братанов, при бестолковой заправке. И двигатель тут неспроста. а мож двигатель и не при делах..
зы...
Извините, но глаза режет: <cite><b>GreatALF</b> (0): Не внятная печать.</cite>
https://ru.wiktionary.org/wiki/невнятный
Отредактировано 08:23 17.12.20 Кузьмич
35. Scuzzy 17.12.20 08:25
Эта шестерня никак не может дать "вертикальную полосатость" дефекта. Так что, пока ТС не предоставит вразумительные отпечатки, курим бамбук и иную флору :)
36. GreatALF 17.12.20 09:48
Всем привет! спасибо что помогаете..
Scuzzy Там изо да говно (если не сказать что его вообще нет.
(34) да сейчас посмотрю шестерню, реально может быть обломана, так как аппарат заклинило китайским картриджем.
(29) там где надо :)
37. Scuzzy 17.12.20 09:55
Разговор глухого со слепым. Далее участвовать в данном наркотическом бреде не желаю.
38. GreatALF 17.12.20 09:58
Короче, прикол :)
Я сейчас его включаю ....и..... он работает. печать отличная. хз что это было :)
39. GreatALF 17.12.20 10:00
вчера просидел до пол десятого, и так и сяк, в конце распечатал листок, было все плохо. Никто кроме меня до него не прикасался. Вот такой вот фантом :)
40. GreatALF 17.12.20 11:01
Хм, 10 включений-выключений, передергивание драма - печать отличная.
Кстати, в то время когда печать фиговая была - постоянно замятие вываливалось. А сейчас замятие пропало....
41. Danilov 17.12.20 11:17
(40) Похоже вы аппарату чакры прочистили )
42. Кузьмич 17.12.20 11:18
<cite><b>GreatALF</b> (40): 10 включений-выключений, передергивание драма - печать отличная.</cite>
ненадолго. Ревизию редуктору. Картридж перебрать, или в топку.
43. GreatALF 17.12.20 20:12
(42) картридж разобран на вторсырье. Воткнули китай но хость средненький китай. Целы день тесты проходил.
Видимо (41) , но он как то сам ушел в Камар-Тадж и возвысился.
