brother hl-1112: мигает оба индикатора
0. Bat Cat 16.12.20 17:42
Доброго времени суток. Принесли данный сабж. при включении сразу начинают мигать оба индикатора вместе каждую секунду. Движком не крутит. Пытался скинуть значения картриджа и драма, не помогает. да и расшифровки такой индикации я не нашел, подскажите кто чем может
1. takoy 16.12.20 18:05
<cite><b>Bat Cat</b> (0): да и расшифровки такой индикации я не нашел</cite>
А что её искать? Вот она: https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=ru&a...p;ot=eu_ot
2. Bat Cat 17.12.20 09:12
(1)хм, я вроде на этом сайте тоже смотрел,в разделе индикация ошибок. Спасибо! по индикации, описанной там, у аппарата не работает блок лазера. будем посмотреть. позже отпишусь, мало-ли пригодится кому
3. Bat Cat 17.12.20 12:23
Разобрал аппарат.
Он оказался после кого то.
Заметил, что снят датчик температуры в печи. Поставил.
Просмотрел шлейфа - шлейф что на блок лазера идет, на конце был поврежден. Дорожка отклеилась и сомкнулась на другой контакт. Поправил.
Включил. Скинул ошибку по фотобарабану. Аппарат вышел в готовность.
Но не определяется компьютером.
Полагаю форматер?
4. Scuzzy 17.12.20 12:31
Вообще ни буль-буль?
А ESD на плате есть? Хотя вряд ли - у Бразеров постарше-то их вообще нет, а уж у этих задрютиков...
Отредактировано 12:31 17.12.20 Scuzzy
5. Bat Cat 17.12.20 12:45
(4)есть ли у него какой сервисный режим? просто в обычном, вообще не буль буль. Визуально разъем и обвязка цела. ESD маркировки нигде не нашел
6. Scuzzy 17.12.20 13:05
"Маркировки"? Понятно.
Нет у него ничего... Там жизни-то на пачку бумаги))
7. Felix 17.12.20 13:08
(5) Хотите его поднять - ищите дамп флешки и перешивайте 25Q40
Отредактировано 13:08 17.12.20 Felix
8. Scuzzy 17.12.20 13:39
Уверены, что дамп вылечит битые линии данных в проце?))
9. Felix 17.12.20 15:56
(8) Не уверен, но несколько аппаратов с поехавшими мозгами именно так и вылечились. Хуже-то ему уже не будет. А если (0) с головой, то прежде чем заливать новый дамп, он сохранит старый :)
