0. kamaevsu 17.12.20 19:50
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с МФУ.
Включается, сканирует и пишет/читает с флешки, больше ничего сделать не дает, вылазит ошибка "закройте заднюю крышку". Достал концевик, проверил его на работоспособность - рабочий. Куда копать дальше?
С Уважением, Дмитрий.
1. phoenix 17.12.20 20:08
А разве там так пишет? Можно проверить разъем печки на наличие кусков бумаги.
2. kamaevsu 17.12.20 20:20
Именно так и пишет. Буква в букву =)
В меню кроме сканирования ничего не открывается, МФУ пищит, на дисплее вот такая надпись.
Где находится разъем печки?
3. phoenix 17.12.20 20:29
сзади "ручка".. потяни на себя до упора. Там поймешь.
4. kamaevsu 17.12.20 20:47
Нет там никаких разъемов)
Как раз там и стоит этот концевик. Но я его снимал и проверял уже. Кроме него там ни проводов ни разъемов.
5. hp1012 17.12.20 21:21
а на басурманском? мессага с тем же смыслом?
6. kamaevsu 17.12.20 22:42
В меню настроек не пускает из-за оной же ошибки.
А как иначе переключить не представляю...
7. AndrUd 18.12.20 06:59
<cite><b>kamaevsu</b> (4): Нет там никаких разъемов) </cite>
ищи внимательней - вифи в печке нет :)
загляни внутрь аппарата сзади при вытащенной печке.
8. kamaevsu 18.12.20 23:03
Извиняюсь, точное название ошибки "закройте задний блок"
Я так понял, что он не видит термопечь ну никак. Пробовал и с ней и без нее. Походу нужно покупать новую. FS-350e
