Kyocera FS-1020mfp: Точки
0. Karnozavr 18.12.20 16:31
Здравствуйте. До и после обслуживания Kyocera FS-1020mfp имеются аккуратные точки на листе, от 1 до 3 штук, в разных местах, см изо http://ipic.su/img/img7/fs/tochki1001.1608298061.jpg http://ipic.su/img/img7/fs/tokcki2001.1608298072.jpg Драм менял, тонер везде менял, маг вал удовлетворительный, оптика чистая, куда копать еще? Аппарат отработал 85к листов.
Отредактировано 16:32 18.12.20 Karnozavr
1. Владимир А. 18.12.20 16:36
<cite><b>Karnozavr</b> (0): Драм менял</cite>
Меняли на новый или б/у?
2. Scuzzy 18.12.20 16:37
"Везде" - это где?
3. Karnozavr 18.12.20 16:46
(1)Менял на б/у, в б/у драме совсем другая причина была.
(2)туба заправлена, отработка чистая, блок проявки вычищен и засыпан тем же тонером, что и в тубе.
Отредактировано 16:48 18.12.20 Karnozavr
4. Karnozavr 18.12.20 17:04
Третий б/у драм беру - печатает бледно, с полоской, и эти точки пролетают раз через раз
5. Владимир А. 18.12.20 17:19
Похоже у всех драмов лезвие подбора надо выгинать.
6. Karnozavr 18.12.20 17:29
(5)Лезвие подбора менял на родном (пленку) + барабан на новый менял
7. Владимир А. 18.12.20 18:40
<cite><b>Karnozavr</b> (6): Лезвие подбора менял на родном (пленку) + барабан на новый менял</cite>
Точно меняли лезвие подбора? Где тока его взяли? Может путаете с ракелью?
8. Eugene 18.12.20 20:17
(7) от цветников HP приколхозивал, пока не жаловались
9. Danilov 18.12.20 20:34
Стоп тест делали? Точно не из за печки?
10. эмулятор 18.12.20 21:30
(0) Заклей изолентой щель блока лазера. Точки случайно не пропадут вместе с изображением?
11. Karnozavr 19.12.20 01:32
(7)Со списанных картриджей отклеивал, с бункера отработки отлично подходит.
(9)Стоп тестом тяжело попасть, не на каждом листе они есть + еще в любом месте может появиться. А печку проверял прогнав 5 чистых листов без изо, физически тефлон чист.
(10)Отличная идея, а еще также отсеку блок проявки заклеив контакты, но это дело уже до понедельника...
12. Karnozavr 19.12.20 01:47
вспомнил еще интересный нюанс: изначально, прежде чем включить аппарат, я его осмотрел на наличие переполненной отработки, инородных предметов и проч., так как аппарат поступил с диагнозом "не работает" (как всегда никто ничего не знает) и заметил, что контакт на блоке проявки см рисунок http://ipic.su/img/img7/fs/Razborka-bloka-proyavki-FS-1020-1120-14pr.1608331161.jpg был сильно отогнут (как будто кто то специально это сделал), я его вставил на место и потом уже делал первый запуск. Как клиент работал на МФУ без него, хз.
13. Владимир А. 19.12.20 10:33
<cite><b>Karnozavr</b> (11): Со списанных картриджей отклеивал, с бункера отработки отлично подходит.</cite>
Может жестковатое оно?
Отредактировано 10:34 19.12.20 Владимир А.
14. STRANNIK 21.12.20 11:45
Точки да точки,что вы прицепились к проявке и драм-юниту,может пора обследовать тефлон на момент царапины? Пока читал эту тему ни где не увидел ни чего про печку.
Отредактировано 11:46 21.12.20 STRANNIK
15. Владимир А. 21.12.20 11:56
(14) В (11) посте про печку сказано.
16. СОВА 21.12.20 12:13
(15) <cite><b>Karnozavr</b> (11): печку проверял прогнав 5 чистых листов без изо</cite> Я бы сказал не слишком корректная проверка. Бывает дефект проявляется лишь когда тонер попадает на дефект. А на чистом листе тонера совсем нет, проявляться нечему. Однако дефект с печки одной точкой обычно не ограничивается. Как минимум должна быть еще одна меньшей плотности с периодом вала. А тут то есть период, то его нет. На фотовал это тоже мало похоже. :(. Может действительно подсыпает.
17. STRANNIK 21.12.20 13:15
(15) Листы прогнал и вся проверка печки? Как в (0) написано про обслуживание аппарата. В обслуживание должна входить ревизия печки,её переборка и смазывания подшипников или я не прав?
18. Karnozavr 21.12.20 15:21
(10)Благодаря вашей идеи, начал с блока проявки, заклеив контакт, изо при печати стало бледное и зернистое (нет заряда), точки стали мелкие и еле заметны. Вылизал блок проявки разобрав до винта, очистил маг вал ацетоном + спирт. Результат = 1 точка на 8 листов изо. На этом остановился, объяснил клиенту, устроит печать, тогда позже поменяем драм, Получается для идеальной печати требуется замена блока проявки и драма, а это уже недешево.
19. Дмитрий.С 24.12.20 20:17
<code><cite>(18)</cite></code> Удалил закладку,HVPS на ней элемент, поиск по сайту, там с HP похожее
