0. crazypr0ger 18.12.20 18:50
Brother DCP-7055WR не определяется компьютером. Плата форматера LT778001. Копии делает, значит форматер живой. По аналогии Brother DCP-7030R: не видится по USB (устройство не опознано) хочу проверить резисторы по дорожкам D+ D- на USB.. Может кто знает их номиналы. тестер показал такие значения: R377=890 Om R376=36 Om. Если у кого схема есть, поделитесь, буду признателен1. _MAVR_ 19.12.20 00:59
измерь идентичность D- D+ относительно земли и +5 вольт питания... если разница есть - проц подгорел.... был недавно такой сабж... не стали плату менять...2. crazypr0ger 19.12.20 10:41
5V не звонится на землю. D+ и D- по 770 Ом на землю. Да. как правило никто не хочет менять плату. Дорого.А аппарат хороший, славно отслужил. У меня на обслуживании таких 8 штук.3. kgbeast 19.12.20 12:59
<cite><b>crazypr0ger</b> (2): 5V не звонится на землю</cite> Надо не на землю "звонить", а сопротивление дата-линий относительно +5В
