0. Neistatys 19.12.20 16:49
Здравствуйте! Ошибка не пропадает при замене картриджа и блока проявки, ошибка повествует якобы низкий уровень тонера в блоке проявки. Так же заметил при более разобранном аппарате что тонер не подкачивается ни в один из блоков проявки. Не могу разобраться каким образом он определяет количество тонера в блоке проявки.1. Scuzzy 19.12.20 17:19
Вообще-то повествует она о том, что с Patch Y случился fail. А количество тонера, как правило, считает датчик концентрации.2. Neistatys 19.12.20 17:53
На примере 7100 эта ошибка о нехватке тонера в проявке3. Neistatys 19.12.20 17:55
в блоке прявки я не нашел датчика и внешнего не вижу4. Neistatys 19.12.20 17:56
я физически добавлял тонер в проявку, он всеравно ругается5. Neistatys 19.12.20 17:57
новый редуктор и платы управления ничего не дали6. Felix 19.12.20 18:34
(3) TD сенсор один и стоит на блоке ремня. Определяет качество цвета (плотность) по нанесенным на ремень цветным образцовым плашкам. В вашем случае желтая плашка его не устраивает. Попробуйте с ним договориться или занимайтесь комплектом желтой ксерографии.7. Neistatys 20.12.20 17:16
Действительно нормально не наносится полоса жёлтого цвета на ленту из-за чего датчик и выдает ошибку, с рабочим другим блоком проявки тоже самое. Всего скорее тогда дело в лазере раз не наносится должное изображёние. Попробую почистить и отпишусь.8. Felix 20.12.20 18:03
(7) Ну в процессе создания плашек участвуют не только лазер, но и "первый перенос", а с ним и ВВ блок.
