Kyocera P2335DW: ошибка 4201
0. Stalin 23.12.20 13:11
Аппарат выходит в готовность, дальше при любой активности на него вываливается в ошибку. По таблице расшифровали код "4201" получается. Аппарат 2000 пробега. Описание ошибки такой нет. Что может быть?
1. bmwmtv 23.12.20 13:30
На блок лазера ругается
2. sh.las 23.12.20 14:06
(0)До того, как ошибка начала проявляться, с аппаратом делали что-то? или само по себе?
3. Stalin 23.12.20 14:09
(2) само
4. sh.las 23.12.20 14:15
(3) На эту модель сервис-манулала не нашел, но по коду ошибки, как сказали выше, причина - не отвечает блок лазера. Логично предположить что тут либо блок лазера умер, либо шлейф к нему мыши перегрызли(шутка), либо плата, куда с лазера приходит сигнал, неисправна. Раз здесь спрашиваете совета, я так понял, что гарантии уже нет. Если есть - то не морочить голову и сдавать
5. Владимир А. 23.12.20 20:30
А не может быть эта ошибка просто замятия?
6. Scuzzy 23.12.20 20:40
Замятие висело бы вместо готовности.
