samsung ml-2165: ошибка М2-1317
0. slavun 23.12.20 14:34
Здравствуйте.
Принтер включается, через пару секунд щелчек, лампа печи на долю секунды мигнет и красная лампа ошибки. По статус монитору ошибка замятие М2-1317. Замятие было, но устранено. Флажки на местах. Был подброшен донорский форматер, принтер ожил.
Первый раз вижу, что в некоторых аппаратах замятие нужно еще и сбрасывать. Так на мфу samsung с клавиатурой, сбрасывается через теч меню:
1) Нажимаем по порядку клавиши [Menu] [#] [1] [9] [3] [4] [Menu] (вход в сервисное меню);
2) Выбираем "Tech Mode" ->"Data Setup" -> "Wrap Jam Clear" -> "Ok";
3) Аппарат сбросит ошибку и перезагрузится.
Для простых принтеров, процедуру сброса не нашел. Единственное, что кому-то помогло на 2165, это:
1. Выключить принтер (из розетки тоже)
2. Достать разъем датчиков с платы форматера
3. Включить принтер и вызвать тестовый отчет кнопкой WPS (10 секунд держать и отпустить)
4. Возможно принтер выплюнет первую страницу пустую, а вторая точно застрянет и скажет, что бумага застряла в лотке.
5. Опять выключить
6. Вставить разъем в плату обратно.
7. Включить принтер и поднять опустить крышку.
У меня не сработало.
Проверять (нести электронщикам) обвязку smd от датчиков на проц? Или есть еще какие-то хитрые комбинации сброса? Принтер давно прошит. Без чипа.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/12/23/5008e7...3-full.jpg
Буду благодарен за подсказку.
1. mhz86 23.12.20 15:55
<cite><b>slavun</b> (0): 1. Выключить принтер (из розетки тоже)
3. Включить принтер и вызвать тестовый отчет кнопкой WPS (10 секунд держать и отпустить)</cite>
Вот это всё по мануалу?
<cite><b>slavun</b> (0): Для простых принтеров, процедуру сброса не нашел</cite>
Где искали?
Отредактировано 15:57 23.12.20 mhz86
2. slavun 23.12.20 16:04
1) Все это не по мануалу.
я написал "кому-то помогло" искал просто поиском, гуглом, если это важно.
3. mhz86 23.12.20 16:12
Гуглом находится мануал, в мануале уже искать ошибку. Там есть. Только что сам проделал этот путь из любопытства
4. slavun 23.12.20 16:22
3) Взлетело! Спасибо. Каюсь, что не обратился к первоисточнику.
5. mhz86 23.12.20 16:24
Рад, что помогло.
