Kyocera TA 2552ci: Ошибка C7302
0. ValM 26.12.20 13:12
Доброго дня!
После очередной замены картриджа аппарат тихо без лишних звуков выпал в ошибку. Появляется сразу после инициализации всех механизмов, крутит моторами после включения и выпадает в ошибку. Печатать не даёт. Пробег более 300
Подмес тонера работает, все тубы крутятся. Тонер в проявке есть и поступает. По мануалу разобрал до блока подмеса, всё продул, пропылесосил, разъёмы поправил, прошивку новую поставил.
По инструкции дальше следует замена блока подмеса и платы питания. Может кто встречался с подобным? Можно ли ещё что попробовать?
Отредактировано 13:17 26.12.20 ValM
1. Scuzzy 26.12.20 18:01
Проверить датчик, "заведующий" выпадением в эту ошибку.
